je viens de mettre à jour Jeedom et les pluggins (version Jeedom: 4.4.17)!
malheureusement j’ai perdu certaine fonctionnalités la plupart étant résolu à ce jour
Mais je n’arrive pas à retrouver la fonctionnalité d’ARRET de mes volets/BSO.
Voici ma programmation:
un scenario utilise un BP Virtuel (Up, Down, STOP) pour envoyer les 3 valeurs (100, 0, 101) à mon IPX800 V4.
Scénario qui se déclenche sur action des BP Up, Down, Stop puis envoie les valeurs de position du volet (de 0 à 100%):
les commandes Up et Do fonctionne bien.
la commande STOP ne marche plus (change le sens des volets / BSO).
j’ai réinstallé le plugin de l’IPX, mais rien n’y fait.
est-ce que la dernière version du plugin de l’IPX V4 à supprimée la valeur 101 qui permet d’arret la course du volet?
Que disent les logs en debug du plugin ipx ? Peux tu regarder aussi le poste qui explique comment demandé de l’aide ? J’aurais bien aimé t’apporté de l’aide rapidement mais il manque tellement d’info que je sais pas comment faire c’est dommage.
lors de la demande d’arret la commande affiche « -1 » et non pas « 101 ».
j’ai donc copier l’URL de la commande dans mon navigateur en remplaçant « -1 » par « 101 » (en monté puis descente), les volets s’arrete bien.
je n’ai pas trouvé le post pour demander le l’aide dans community.
Pour clarté, on copie le texte du log (copier coller avec la sourie ou raccourcis clavier) et on le colle en utilisant </> Texte préformaté pour son formatage (souvent il faut cliquer la roue crantée pour le voir)
