Arret du Demon plugin KNX
Je rencontre un problème avec le démon du plugin EIB-KNX qui passe toujours en Statut : NOK
Le démon s arrête et redémarre de maniéré quasi cyclique ( 3-5 min ok puis 3-5 min NOK)
Info System :
Jeedom Smart mise a en V4 stable ( 4.0.23)
Plugin EIB-KNX stable et beta (test effectué avec les deux)
Passerelle IP/KNX : ABB 6136/APP-500 Busch-ControlTouch
Voici les manipulations effectuées
configuration des modules knx a l aide des Template ( Éclairage / luminosité / volet)
les différentes commande fonctionnent parfaitement sauf quand le démon s’arrête
la gestion automatique activé
Erreur du centre des message ; ’ Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement ’
J ai testé le plugin beta et stable , j ai désactivé tous mes modules KNX , j ai testé plusieurs config réseaux ( routing , IP-EIBnet, … ) et rien ne fait le plugin ne fait que s’arrêter même sans aucune communication
le moniteur de bus fonctionne correctement quand le démon est actif , je vois passer toutes les commandes transitant par mon réseau KNX
Config du plugin qui me semble correcte avec lecture des docs ( Pluging et passerelle)
KNXd / Gad 3niveaux
Passerelle : IPT-EIBnet/IP tunneling protrol
Adresse 192.168.100.28:3671 (port valider avec la config sur produit )
Nom : Jeedom_LR
adresse 1.1.200 ( Projet KNX participant de 1.1.1 a 1.1.64 + passerelle 1.1.255)
Nb connexion : 10
visibilité serveur : Actif
Mode routing : Non actif
Mode tunneling : Acticf
timeout : 100
Toutes les fonctionnalités disponible sur le plugin sont activées
Le support m a demandé de tester avec une adresse en 0.0.0 mais le phénomène est identique
En vous remerciant par avance pour votre aide
Le support ou ici c’est toujours moi.
J’ai pas trouvé pour le moment une explication.
Vous pouvez tester avec eibd voir si c’est un incompatibilités avec knxd
Dsl je suis nouveau sur Jeedom et ne savais pas :slight_smile:
Je posai la question au cas ou :slight_smile:
En mettant le paramétre sur EIBd le plugin ne se connecte pas
Voici le message du log en mode debug
[2019-10-17 19:50:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-10-17 19:50:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-10-17 19:50:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
Merci par avance pour votre aide
Cela arrive souvent ? Peux tu changer l’adresse de la passerelle et la mettre a 1.1.245. je me demande s’il n’ouvre pas plus de 1 session et qu’il sort du range d’adresse. Dans ta config, tu parles de 10 connexion a partir de 1.1.255, ce qui risque de faire planter le deamon
Y a pas de soucis c’est juste pour faire le lien que je dit ça.
De plus sur le forum je suis pas seul donc tu as bien fait.
Les dépendance d’eibd sont bien installés
merci pour ton retour
Oui cela est permanent
Non je parle de 10 connexion a partir de 200 ( passerelle Jeedom)
car 255 est l adresse de ma passerelle KNX/Ip ( ABB)
effectivement quand cela fonctionne sur le moniteur de bus je vois des trames provenant de jeedom
aux adresses de 202 a 210
d’ailleurs je ne sais pas si cela est normal mais aucune trame provenant de 200 et 201
@mika : pour les dépendances je refais le test et vérifie
Les trames que tu vois c’est sur le moniteur de bus, c’est celui de jeedom ou de ets?
Alors je viens d’activer de nouveau en EIBd et j ai ensuite relancer les dépendances
(Manip non effectué la dernier fois )
Et la gros changement cela plus de 20 minutes que le démon n a pas redémarrer
Par contre maintenant toutes les requête provenant de Jeedom apparaissent sur le bus
avec l’adresse de ma passerelle IP/KNX c est a dire 255
Une idée du probleme ?
Et tu as mis combien de connexion simultanées? Ne met que une pour tester
Eibd ne gere pas d’adresse physique ni le nombre de connexion.
C’est pour cela que j’ai demandé ce passage.
Si tout fonctionne c’est une bonne chose pour continué avec jeedom le temps que je trouve le probleme.
Je vais posé la question au support knxd
@Poluket : les traces viennent de ets et en KNXd je ne peux pas mettre 1 le Demon ne démarre pas
@mika-nt28 : merci pour ton aide dans l’attente de ton retour
PS : j ai re-testé en KNXd en relançant les dépendance et le phénomène de reboot toues les
5 minutes est revenu
en repassant sur EIBd puis en relançant les depandances le demon tourne depuis 2h30
sans problème
A suivre pour knxd
J’utilise le module KNX avec EIBD depuis très longtemps. je possède une passerelle KNX/IP qui n’accepte qu’une connection à la fois, j’utilise donc Jeedom comme passerelle dans ETS.
Depuis la dernière mise à jour je me suis aperçu que KNXD était en « conseillé » je les donc utilisé.
Le problème est que depuis, sous ETS j’ai bien le moniteur de bus qui fonctionne mais je ne peux plus transférer de programme dans mes modules.
Je suis repassé sous EIBD et tout est rentré dans l’ordre.
Quelqu’un a une solution pour ce problème avec KNXD ?
Aussi, au passage en KNXD pendant le démarrage des démons, j’ai eu plein de message d’erreur de mes équipements me disant « read »« pas de réponse », j’ai compris que c’était la partie « initialisé » des infos des mes équipement , je les ai donc décoché.
Y a t’il une autre solution ?
Alex
Peux-tu ouvrir un poste dédié ce n’ai pas le même sujet.
Normalement knxd doit fonctionner exactement de la même manière puisque c’est le descendante d’eibd
Je regarderai de plus prêt le sujet
Bonjour Mikael,
J’ai le même soucis… le daemon plante en boucle…
Je suis en train de tester la configuration de mon installation, donc j’ai pour le moment peu de choses installées… 3 radiateurs et 4 ou 5 lumières.
J’utilise eibd…
Le problème est apparue subitement le 20 octobre… j’ai du faire une mise à jours…
J’ai tester d’autres types de connexions, mais j’ai le même comportent.
Certaines trames passent mais apparemment d’autres le font planter.
J’ai toutes les valeurs d’historique d’un radiateur… mais pas des deux autres…
L’action d’une lumière passe… mais l’état plante…
Pascal
Est possible de me donner un acces a ton jeedom pour que je regarde ca de plus pret?
Je t’ai fait un compte admin.
Attention… tout n’est pas configuré mais c’est de la prod. :wink:
Pascal
Peux tu m’envoyé le tout par message direct?
Pour faire suite a mon mail est il possible de revenir a ancienne version du plugin
pour refaire fonctionner sur Eibd en attendant de trouver la solution pour Knxd
Si besoin je peux également donner un acces
En vous remerciant pas avance
Comme repondu par mail, tu as commencé a integrer des Equipement
Ils etaient
  • Actif
  • Des commandes sans GAD
  • Le flag Initialisation actif
Cette configuration faisait planté le scripte d’initialisation que j’ai mis recement dans le bus monitor.
