Je rencontre un problème avec le plugin Mail Listener avec Jeedom v4.
Dès que je crée un équipement dans le plugin, le démon s’arrête. Je le relance et il s’arrête quelques secondes après.
Quel que soit le compte de messagerie paramétré, le démon s’arrête.
Le problème se reproduit également sur un environnement Jeedom v4 de test (VM).
Je n’avais pas ce problème avec Jeedom v3.
Je ne vois pas quoi faire.
Merci Mikael pour ta réponse.
J’ai fait toutes les vérifs que tu indiques dans OS/DB. Tout est ok au niveau système et paquets.
J’ai relancé pour la nième fois l’installation des dépendances puis j’ai recréé les équipements dans le plugin.
ça semble fonctionner correctement depuis 24h.
Je ne sais pas du tout ce qui est à l’origine du problème.
Pour info, il s’agit de la 4.2.
Je suis sur un raspberry et j’utilise la souche PI OS-Jeedom fournie sur le site.
Je rencontre pas mal de problème avec cette version 4.2.
Les Intéractions ne fonctionnent plus avec Slack.
Lorsque je mets dans un scénario la commande qui permet de fixer le volume du google home (plugin GCAST), le scénario ne s’arrête pas. Je suis obligé de l’arrêter manuellement.
A suivre, je vais voir si le démon du Mail listener tient le coup dans le temps !
Si le problème persiste, je posterai les logs, copies d’écran, etc.
