Bonjour @Loic ,
Version Jeedom 4.3.15 Plugin MQTT Manager (stable) et Jeezigbee (A jour) ok
Installation et demarrage des 2 plugins OK.
Je commence la reinclusion d’une partie mes modules sans aucun soucis.
Au cas ou… je fais un backup Image de ma carte SD et je continue la reinclusion
Tout semble Ok jusqu’au redemarrage de Jeedom
MQTT Manager se lance … Jeezigbe demarre mais au bout de quelque secondes il s’arrete avec le message suivant dans le log Z2m (en mode debug)
0000|> zigbee2mqtt@1.30.1 start
0001|> node index.js
0002|Zigbee2MQTT:info 2023-02-15 10:31:09: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-02-15.10-31-09' filename: log.txt
0003|Zigbee2MQTT:info 2023-02-15 10:31:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.1 (commit #eb878d3)
0004|Zigbee2MQTT:info 2023-02-15 10:31:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.89)
0005|Zigbee2MQTT:error 2023-02-15 10:31:09: Error while starting zigbee-herdsman
0006|Zigbee2MQTT:error 2023-02-15 10:31:09: Failed to start zigbee
0007|Zigbee2MQTT:error 2023-02-15 10:31:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
0008|Zigbee2MQTT:error 2023-02-15 10:31:09: Exiting...
0009|Zigbee2MQTT:error 2023-02-15 10:31:09: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 0
0010|at JSON.parse ()
0011|at Function.open (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/database.ts:24:35)
0012|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:125:34)
0013|at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:47)
0014|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
0015|at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Donc, je reinstalle mon image précedente pour verifier et la tout est OK…
je recommence la reinclusion pour verifier. : pas de probleme les modules fonctionnent tous parfaitement
Mais apres un redemarrage de jeedom , Jeezigbee s’arrete apres quelques secondes avec toujours le même message!!
Une idée??
