Armement et désarmement en erreur depuis la dernière MàJ
Depuis la dernière MàJ, j’ai remarqué que le mode Total et le désarmement ne foncitonnent plus car génèrent une erreur 404 note found. Mon contexte est une alarme de type 1.
Exemple dans le cas d’un désarmement:
[2025-11-24 16:22:03] DEBUG  : │ Request xSDisarmPanel - httpRespCode => 200 - response => {"errors":[{"message":"4: Requested data not found error.","name":"ApiError","time_thrown":"2025-11-24T15:22:03.947Z","data":{"res":"ERROR","err":"4","status":404},"path":["xSDisarmPanel"]}],"data":{"xSDisarmPanel":null}}
[2025-11-24 16:22:03] DEBUG  : │ Request DisarmStatus - httpRespCode =>  - response =>
[2025-11-24 16:22:04] DEBUG  : │ Request Logout - httpRespCode => 200 - response => {"data":{"xSLogout":{"res":"OK"}}}
[2025-11-24 16:22:04] DEBUG  : │ /!\ Erreur commande Verisure DisarmAlarm()
[2025-11-24 16:22:04] DEBUG  : └───────── Désactivation NOK ─────────
[2025-11-24 16:22:04] DEBUG  : Etat du réseau : [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0]
[2025-11-24 16:22:04] DEBUG  : Qualité du réseau : 0.96
J’ai refais une authentification mais sans meilleur succès.
Seul le mode nuit fonctionne.
Peut être un changement dans la méthode envoyée?
Par avance merci :slight_smile:
Hello @Pesto
Qd tu parles de mise à jour, tu parles de la dernière version bêta ?
J’ai le même soucis, à un moment ça ne fonctionnait plus, il y a eu une mise à jour de la béta, ça fonctionne aléatoirement uniquement pour le mode nuit, mais les modes désactivé, total sont en erreur à chaque fois, même erreur.
Et comme Pesto, j’ai également refais l’authentification
Merci de ton aide, si besoin je suis dispo pour tester
Ok !
Je n’ai pas le souci de mon côté !
Peux tu repasser en stable et me dire si ça marche mieux ? C’est la version que j’utilise en prod pour mon alarme type 1 et pas de souci chez moi.
La bêta va amener de nouvelles features mais surtout pour le type 3 ! Cela a peut être un impact sur les type 1 car les API sont communes !
Xav
Passage en stable => résolution du problème pour moi
Je viens de tester tous les modes, ça fonctionne parfaitement
Merci beaucoup, très beau boulot
Ok je vais regarder pourquoi les modifs sur le type 3 perturbent les type 1 :wink:
Effectivement j’aurais du le préciser, j’étais bien en bêta (j’ai oublié de rebasculer en stable il y a quelques temps).
Après bascule en stable + authentification, c’est revenu à la mormale.
Merci pour les conseils :slight_smile:
