J’ai actuellement une installation Jeedom (4.3.17) sur un RPi 3b sous Debian 10.10.
J’ai installé et configuré le plug-in ARLO, ma caméra floodlight remonte bien. Par contre, j’ai l’impression que l’ensemble des commandes et informations ne sont pas actives dans Jeedom. J’ai activé toutes les commandes mais n’arrive pas par exemple à allumer la sirène et la lampe depuis Jeedom. La miniature n’est également pas disponible dans le Dashboard.
ci-dessous les logs du plug-in ainsi que la page santé de mon Jeedom :
log plug-in
[2023-07-24 22:27:12]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-07-24 22:26:37
[2023-07-24 22:30:00]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-07-24 22:29:26
[2023-07-24 22:50:41]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-07-24 22:50:04
[2023-07-24 22:50:49]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-24 22:51:45]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-24 22:52:51]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-24 23:11:22]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-07-24 23:11:14 ```
log daemon :
[2023-07-24 21:26:41]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
[2023-07-24 21:26:41]ERROR : ConnectionThread : [Errno 111] Connection refused
[2023-07-24 21:29:30]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
[2023-07-24 21:29:30]ERROR : ConnectionThread : [Errno 111] Connection refused
[2023-07-24 21:31:20]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
[2023-07-24 21:31:20]ERROR : ConnectionThread : [Errno 111] Connection refused
[2023-07-24 21:32:32]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 21:32:32]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 21:33:58]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 21:33:58]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 21:35:09]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 21:35:09]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 21:40:10]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 21:40:10]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 21:46:43]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 21:46:43]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 21:48:51]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 21:48:51]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 21:50:10]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 21:50:10]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 21:50:53]ERROR : ConnectionThread : Login to Arlo failed. Please check user and password
[2023-07-24 21:51:56]ERROR : ConnectionThread : Login to Arlo failed. Please check user and password
[2023-07-24 21:53:38]ERROR : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetDevices'
[2023-07-24 21:53:38]ERROR : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetAutomationDefinitions'
[2023-07-24 21:57:59]ERROR : ConnectionThread : Login to Arlo failed. Please check user and password
[2023-07-24 22:01:02]ERROR : ConnectionThread : Login to Arlo failed. Please check user and password
[2023-07-24 22:03:25]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 22:03:25]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 22:05:08]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 22:05:08]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 22:09:05]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 22:09:05]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 22:10:09]ERROR : ConnectionThread : Login to mailbox failed. Please check email user, password and server
[2023-07-24 22:10:09]ERROR : ConnectionThread : b'LOGIN failed.'
[2023-07-24 22:11:19]ERROR : ConnectionThread : Login to Arlo failed. Please check user and password
[2023-07-24 22:13:15]ERROR : ConnectionThread : Login to Arlo failed. Please check user and password
[2023-07-24 22:21:31]ERROR : MainThread : Send command to demon error : Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/A805247LA0209) failed: {'data': {'error': '2016', 'message': "We are sorry, but you don't have permission to perform this action.", 'reason': 'No Such Permissions'}, 'success': False}
[2023-07-25 13:59:56]ERROR : MainThread : Send command to demon error : Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/A805247LA0209) failed: {'data': {'error': '2016', 'message': "We are sorry, but you don't have permission to perform this action.", 'reason': 'No Such Permissions'}, 'success': False}
[2023-07-25 14:30:02]ERROR : MainThread : Send command to demon error : Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/A805247LA0209) failed: {'data': {'error': '2016', 'message': "We are sorry, but you don't have permission to perform this action.", 'reason': 'No Such Permissions'}, 'success': False}
[2023-07-25 14:30:37]ERROR : MainThread : Send command to demon error : Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/A805247LA0209) failed: {'data': {'error': '2016', 'message': "We are sorry, but you don't have permission to perform this action.", 'reason': 'No Such Permissions'}, 'success': False}
[2023-07-25 14:31:13]ERROR : MainThread : Send command to demon error : Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/A805247LA0209) failed: {'data': {'error': '2016', 'message': "We are sorry, but you don't have permission to perform this action.", 'reason': 'No Such Permissions'}, 'success': False}
[2023-07-25 14:43:14]ERROR : MainThread : Send command to demon error : Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/A805247LA0209) failed: {'data': {'error': '2016', 'message': "We are sorry, but you don't have permission to perform this action.", 'reason': 'No Such Permissions'}, 'success': False}
