Et dans une boîte ça donne ceci:
Fab
C’est propre, le circuit imprimé c’est toi qui là fait c’est bien ça ?
Je l’ai fait faire sur un site bien connu, mais je l’ai entièrement conçu.
C’est propre mais il y a 2errreurs dessus et j’aurais pu faire plus compacte.
Les 5 exemplaires m’ont coûté 7€ livré en 1 mois environ.
Bien joué, c’est du bon boulot
J’utilise depuis quelques temps déjà un boitier à 3 relais largement inspiré de ce post (Merci Fabio133) pour domotiser mon portail. J’ai ajouté un capteur d’ouverture sur ce portail, et je voudrai pouvoir récupérer cette info dans Jeedom. Là ou je but, c’est sure le code de l’arduino. Je vois bien que je peux choisir le nombre de DO et DI, mais comment remonter l’info des DI ?
Merci d’avance pour vôtre temps
Pour le DI j’avoue ne pas avoir tester, comme j’avais des modules Advantech ADAM, c’est sur eux que j’ai câblé mes entrées.
Normalement avec Arduino il faut mettre une résistance de pull-up pour éviter le rebond, et sur mymodbus c’est des Coil de mémoire.
FAB.
Bonsoir, petit update.
Voici un nouveau type de coffret en rail din cette fois, pour piloter 7 fils pilotes et toujours un petite sonde ds18b20.
Et le contacteur du chauffe eau aussi.
Petit update coffret découper et floqués,
Essais pilotage réussi sur un de mes radiateurs. Au passage je l’ai basculé sous Jeeduino.![]()
Plus qu’à intégrer tous ça au tableau.
Trop beau, super travail
Par contre pour le modbus sur arduino tu n’as pas réussi a faire fonctionner du coup ?
Salut, j’ai mis jeeduino pour être certain du fonctionnement de la carte.
Je dois me repencher sur modbus mais cet hiver j’aurais pas le temps.
Mon code fonctionne a quelques adaptations prêt mais la latence sur le retour d’état n’est franchement pas bon. Je pourrais échanger plus tard le sketch.
D’accord, si ca marche nickel avec jeeduino c’est déjà une bonne solution
Après j’ai deux coffrets en modbus, un pour l’arrosage automatique et un pour la gestion des éclairage extérieur.
Qui fonctionne très bien à la latence prêt
J’ai pas dis mon dernier registre
Voilà implanter et connecté. Tous fonctionne même la gestion du chauffe eau👌
Ou as tu trouver cette carte
Je souhaite piloter mes radiateurs en fil pilote, cela semble correspondre à mon besoin
Je voudrais être exclusivement en Modbus la carte est elle prévus pour, à telle une connexion filaire pour aller sur mon Rpi3
Bonne journée
Salut alors elle est de ma création
Gestion de 7 fils pilotes
Gestion d’un contact pour chauffe eau
Et une sonde température optionnelle.
Elle est en réseau comme le serait un pc.
Il est possible de la passer en modbus, mais je n’ai pas fait car mon programme ne semble pas pleinement compatible avec le mymodbus.
Pour cet hiver ce sera avec jeeduino.
Pour te connecter au raspi il y a le port usb de l’arduino et jeeduino le supporte.
Merci @Fabio133
Déjà super réalisation
Problème maintenant tu vas être hyper sollicité par des personnes comme moi pour construire ta solutions.
Première question:
As tu l’intention de commercialiser ta carte.Ou peux t on faire la même chose avec des cartes du commerce, et dans ce cas as tu des pistes a donner
Deuxième question:
Peux tu confirmer ta carte est connectée au réseaux par le Rj45 et dialogue avec le Raspberry via Jeeduino
Troisième question:
Il n’y a rien à programmer du coté de tes cartes, la configuration est faite coté Jeedom via le plugin Jeeduino
Rien d’autre pour le moment
Salut et merci.
Alors j’ai pas vraiment prévu de commercialiser mais je pourrais en faire pourquoi pas. Me reste 4 cartes mais me manque des composants.
Je ne connaît pas de carte du commerce qui propose cela, je voulais un truc bien à moi et libre de software surtout.
La carte est comme un Shields finalement pour un arduino nano.
J’ai empilé sur ma carte un Shields RJ45 que jeeduino vois sur le réseau.
Si tu le branche au Raspberry alors par usb par besoin du Shields ethernet.
Pour la programmation il faut televerser le sketch de jeeduino fournit dans le plugin.
Ou tous autres soft que tu souhaite, j’ai un sketch modbus, on doit pouvoir faire du iftt peu être même du wifi bref c’est libre.
Bonsoir @Fabio133
Peux tu fournir un schéma de ta carte pour voir si je trouve une carte du même genre
Tu le televerse ou et d’ou il vient.
Et oui je suis un petit bidouilleur dur à la comprenette
Bonjour @Fabio133
Pour éviter de se lancer dans une solution faite que pour des vrais bidouilleurs.
Ceci peux t il se substituer à ta solution:
Nous sommes en Modbus RS485; il faut peur être derrière un convertisseur vers de l’Ethernet
Et pour Jeedom uliliser le plugin Jeeduino
Belle réalisation
Tu es toujours avec la même bibliothèque Modbus?
