D’accord envois moi le log des dépendances surtout.
Ah pardon il est plus haut je bien de voir
Je vois rien d’anormal niveau dépendance, ton problème c’est bien que les dépendances restent nok ? Ou que le démond ne démarre pas ?
non, c’était bien les dépendances en Nok.
mais je crois que c’est bon, j’ai coupé l’alimentation et rallumé le PI.
les dépendances restent en vert, je test une sonde de température et je revient, pour confirmer.
Bon ba non…faux espoirs !
j’ai trouvé ça dans les logs, je sais pas si c’est lié logiquement oui !
oui c’est ça le probléme , comme si la bibliothèque était pas installé .
peux tu essayer cette commande : sudo pip3 install -U pymodbus
le problème c’est que je suis bloqué sur python en SSH
https://community.jeedom.com/t/python-or-not-python/31803/13
va dans ton Jeedom ,
réglage / systéme / Configuration => onglet >_OS/DB
la tu cliques sur administration sytéme .
et tu colle et execute cette commande sudo pip3 install -U pymodbus
sauf si son pip3 est pointe pas au bon endroit
parce que pip3 ne vas pas installer dans les dossiers python 3 ?
pas forcement on en vois tout les jour de pip3 qui pointent dans du Python2 ou l’inverse
pip3 --version
pip --version
donne l’info
c’est le 1er truc à vérifier quand ça merde
il y a aussi des fois plusieurs version de python 3 → 3.5 et 3.7 par exemple
si la dépendance s’appuie sur l’un ou l’autre le pip3 n’installe pas forcement sur la version utilisée
Looking in indexes: Simple index, piwheels - Simple index
Collecting pymodbus
Using cached pymodbus-2.3.0-py2.py3-none-any.whl (138 kB)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: six>=1.11.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus) (1.12.0)
Collecting pyserial>=3.4
Using cached pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl (193 kB)
Installing collected packages: pyserial, pymodbus
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.2.1
ERROR: Cannot uninstall ‹ pyserial ›. It is a distutils installed project and thus we cannot accurately determine which files belong to it which would lead to only a partial uninstall.
Voila ce que je récupère avec sudo pip3 install -U pymodbus
pip3 --version
pip 20.1.1 from /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pip (python 3.5)
pip --version
python --version
Python 2.7.13
python3 --version
Python 3.5.3
Le pip devrait pointer sur un python 2 et pas sur python3
il va faloir le réinstaller
@Bebel27 tu vois … voilà l’exemple type
@rol-rider C’est quoi ta machine ? boxjeedom rpi vm?
la tendance est plutôt a python 3.7 mais bon …
Tu peut faire aussi une copie écran de ta page santé dans jeedom ?
c’est un raspberry pi 3
le système n’est pas à jour (je ne suis pas passé en V4)
le le plugin NOK-----c’est Mymodbus
@Fabio133 désolé pour le hors sujet …
commence par desinstaller pip
sudo apt-get remove python-pip
attention dans l’écran tu aura peut’être une commande donné pour purger
sudo apt-get autoremove
puis on reinstalle
sudo apt-get install python-pip
verifie aprés avec pip --version si le pip pointe bien sur un python 2.X et pas 3
Je peux faire ça dans Jeedom.
si tu veut
(dans jeedom ou dans un ssh c’est pareil )
dans jeedom tu a juste pas le prompt d’un terminal
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libpython-all-dev python-all python-all-dev python-dbus python-gi
python-keyring python-keyrings.alt python-secretstorage python-wheel
python-xdg
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove them.
The following packages will be REMOVED:
python-pip
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 671 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
et du coup sous Jeedom ? je ne peux pas taper Y (yes)
parce qu’en SSH…je suis bloqué par python
https://community.jeedom.com/t/python-or-not-python/31803/27
je passe sur l’autre sujet
Pour ton ssh tu peut pas mettre un clavier + ecran sur ton pi ?
