Je rencontre un problème avec un lot de module fil pilote que je suis en train d’ajouter à mon Jeedom, tout particulièrement avec la sonde de température.
En effet, le reste du module fonctionne parfaitement avec les ordres Confort, Eco, Hors Gel, … etc, mais je n’arrive pas à récupérer la valeur de température.
Cela n’est pas dû au rafraichissement à effectuer toutes les 5 minutes (j’ai déjà des modules fil pilote sur lequel j’ai fait le réglage).
Cependant, j’ai remarqué dans l’arbre ZWave du module l’absence de la classe 49 :
As-tu inclus les modules au controleur ZWAVE avec les sondes de température branchées ? Si non tu es bon pour les exclure et les ré-inclure avec la sonde de température…
En effet j’ai bien inclu avec la sonde.
Ce qui me chagrine, c’est cette histoire d’arbre incomplet.
Je possède des modules sans sondes qui ont quand meme la classe 49 dans leur arbre. Je devrais donc l’avoir dans mon arbre même si mon intégration avait été mauvaise.
As-tu tenté de les exclure puis les ré-inclure ou un rechargement de la configuration du module ? Si j’ai bien compris ta commande info/numérique température est bien créée mais ne renvoie aucune valeur ?
Mais je sais que certains de mes qubino ont été un peu capricieux avant de fonctionner comme ils devaient. Parfois obligé d’exclure/réinclure plusieurs fois. Avec ou sans reset du module. Parfois obligé de forcer la mise à jour de la température, de modifier des paramètres…
Au cas ou, même si ce n’est pas l’origine de ton problème, ta sonde est bien fonctionnelle ? il m’est déjà arrivé d’avoir une sonde défectueuse. (cable abimé)
En regardant pour te répondre je me rend compte qu’on ne peux pas ajuster/corriger la température dans les parametres comme sur les ZMNHAD1 par exemple
J’ai déjà tenté de l’exclure, le réinclure plusieur fois mais cela fait la meme chose. Peut être ne l’ai je pas fait assez de fois…
@JcDenis
Je possède d’autre modules que j’avais déjà installé et je confirmes qu’ils possèdent bien la classe 49 également.
Sauriez vous me dire où se trouve l’information observée dans le menu « Arbre Z-Wave » ? Dans le Debian ? Dans la clé contrôleur Z-Wave ? Dans le module ?
Dans l’onglet « Action » des paramètres du module, as-tu tenté le bouton pour récupérer les commandes classes dynamiques et/ou de régénérer la détection du nœud ?
Quid de la page Santé ZWAVE ? (Plugins/Protocole domotique/ZWAVE/Santé) …Et santé Jeedom aussi pendant qu’on y est !?
Un problème visible sur le graphique du réseau ZWAVE ? L’inclusion est effectuée proche du contrôleur ?
Tu aurais une photo de tes ZMNHJD1 des fois qu’il s’agisse d’une nouvelle version éventuellement buggée ?
Je viens de faire un test, pas forcément plaisant … j’ai fait une redécouverte de tous les noeuds avec le même modules (tous les fils pilotes dans mon cas). Ils se sont tous mis à jours en n’ayant plus la température dans leur onglet « Valeur ».
En effet, l’arbre ZWave n’a plus la classe 49 …
Pouvez vous me dire qui créé l’arbre ZWave svp ? Je pense que le problème vient de là mais je ne sais pas où aller voir le fichier qui indique ces données.
Du coup je suis comme toi, je ne sais pas ou est construit l’arbre zwave…
Bref je ne vais pas pouvoir t’aider, c’est la première fois que je regarde un peu comment ça fonctionne
J’ai résolu mon problème en refaisant une Exclusion / Inclusion à côté du contrôleur. La ligne « température » dans l’onglet valeur est apparu immédiatement.
