Hello la team,
Après reboot de Jeedom, l’arbre z-wave de mes différents modules m’affiche les valeurs par défaut sur la partie instance des paramètres du module. Du coup dans « Configuration/Paramètres » des modules je ne retrouve plus les valeurs mises, mais celles par défaut.
Côté module, la configuration et les paramètres sont bien toujours conservés.
J’aurai 2 questions :
Est-ce le comportement attendu ?
Auriez-vous un workaround pour retrieve cette partie paramètres configurées déjà sur le module pour update l’arbre (j’ai essayé de faire un « Synchroniser » et « Rafraîchir les valeurs du nœud » sans succès) ?
C’est le comportement « normal », dans le sens « habituel ».
Pour récupérer les valeurs réelles il ne faut pas aller bien loin: il faut cliquer le bouton bleu en haut à droite de l’écran des paramètres, bouton nommé « actualiser les paramètres » de mémoire.
C’est une habitude à prendre de « systématiquement » commencer par récupérer les valeurs actuelles avant de les modifier pour être certain de ce que l’on fait.
