Bonjours je viens de commander se produits vous pensez qu on peut le récupérer sur jeedom?
bonjour
si il est en zigbee il y a des chances
mettez le lien commercial et la référence ce sera plus simple qu’une photo pour aller voir …
https://www.amazon.fr/dp/B097YFL7RS/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_Q6S35PPT0N5MYQ9Z9318
Voilà le lien et voilà la référence " DE-Roller Shade Driver E1" c est vrai que c est mieux comme cela
En lien avec cet article:
Merci a toi
Le zigbeemgtt pas compris comment sa marcher v peut être attendre pour la conbee
Pour zigbee2mqtt le plus simple c’est d’utiliser Zigbeelinker. C’est le zigbee2mqtt pour les nuls.
Mais il fo une clef spécial non?
ça fonctionne avec une clef conbee 2 et bien d’autres si tel est ta question.
et aussi avec une CC2531 à 5€ si tu a le budget
J ai le clef conbee 2 mais j utilise deconz il faut que je change ?
Oui libre a toi
tu ne pourra néanmoins pas utiliser les 2 plugin en même temps.
Ou alors j achete la clef a 5€ comme tu m a dit
Elle est en vente ou?
ça peut mais ce n’est pas une bonne idée
dans un réseau zigbee on ne met généralement qu’un coordinateur (clef) plus des routeurs et des end devices de façon a avoir un bon maillage
si tu utilise 2 clefs ça veut dire 2 réseaux et donc le maillage s’en trouve affaibli.
pour les CC2531 met ça dans ton moteur de recherche
tu en trouvera un peut partout Alazon chine ebay …
Car si j’ ai bien compris si je met ma clef sur autre chose que deconz je pers tout
C’est un peut le prix a payer …
Pour ça que je m étais dit je met deux clef mais si tu me dit que c est pas bonne idée
Cela peut-être une solution transitoire
Mais la la final 1 seule réseau sur une seule clef c’est le but.
Tu a combien d’équipements ?
Une petite vingtaine
Ok donc c’est vite fait …
je te conseil donc de repartir à zero sans cohabitation
en commençant par inclure les routeurs les plus proche de la clef en 1er
puis le reste
sur zigbee2mqtt tu peut même choisir sur quel routeur inclure les end devices.
Zigbee2mqtt a l air compliqué sui debutan sa peut le faire?
pas plus que d’autre plugin
si tu prend l’option zigbeelinker c’est relativement simple
beaucoup ici sur community l’ont choisi
tu aura donc de l’aide et le dev @MrGreen est présent en cas de problèmes.
