AQARA H1 qui change d'état tout seul
Je suis sous une VM Synology avec un clé Conbee II et le plugin Deconz.
J’ai ajouté un nouvel interrupteur double sans neutre AQARA H1 (ceux avec le fond rond - WS-EUK02).
C’est donc un interrupteur double et l’état remonte bien dans Jeedom. Mon souci est que lorsque j’active le bouton 1, l’état passe bien à 1 dans Jeedom mais au bout de 5mn l’état du bouton 2 passe lui-aussi à 1 alors que je n’ai rien touché. Et inversement si j’éteins le bouton 1, au bout de 5mn lde bouton 2 repasse en éteint aussi.
Et si j’allume uniquement le bouton 2, au bout de 5mn sont état repasse à 0 alors que la lampe reste allumée.
J’ai tenté un reset et de le re-inclure mais pareil. Ayant un second interrupteur identique je l’ai branché aussi et il me fait pareil…
Ci-joint une capture de la configuration, on voit que les états sont en INFO / Numérique.
Sur la seconde capture (bouton 1 en bleu et bouton 2 en orange) cette info numérique bouge alors que je ne touche pas à l’interrupteur.
J’ai tenté de passer de Numérique à Binaire mais cela fait pareil.
Une idée…
