Depuis le passage en v4.4; j’ai un soucis avec les aquara.
Ils sont visibles. Fonctionnent.
J’entre dans une piece ou je n’ai pas été depuis plus de 20min. Pas de pb. Présence vu par jeedom.
Je sors. Absence. Je reviens dans moins de 5min. Je suis obligé de rafraichir les aquara pour etre vu (dans l’app mobile aquara je suis vu immediatement).
la ce n’est pas une absence c’est un defaut de remonté d’info
je vais voir pour retirer 1 aquara de jeedom et le mettre dans maison direct (je sens que ca va etre galère)
Hello, j’ai aussi un problème de remontée d’info de la part d’un FP2 sur homekit ( le seul peripherique homekit que j’ai )
Au debut cela fonctionne lors de l’apairage , l’appli Aqara recois bien l’information de presence, mais malheuresement jeedom non .
Sur le debug:
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 117717793817.67252 does not fit into a 32-bit signed integer.
Timeout duration was set to 1.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 126726994888.74132 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 134189808901.92587 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 140143398342.01215 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 146810880000 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 118278845982.22038 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 127657590213.24898 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 134088844376.914 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 140284370658.84946 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 119538413133.9706 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 125601400001.96645 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 134530950425.83488 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 141277126336.66776 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 119676489833.18565 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 126123563947.51442 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 134771096289.50316 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 141477093603.82187 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 119300233450.28127 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 124828253026.6576 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 134235147227.10068 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 140032158967.49353 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 118222125702.59233 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 125002796256.40364 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 134974974782.61314 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 140374307876.4006 does not fit into a 32-bit signed integer.
[26-04-2024 23:13:26] ERROR : Cet équipement n'est pas connecté (pas de "Bonjour" reçu)
[26-04-2024 23:13:56] INFO : Configuration de : sendLoglevel effectuée avec la valeur : debug
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 119184114908.38472 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 125373546081.89433 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 134287052003.11174 does not fit into a 32-bit signed integer.
(node:13266) TimeoutOverflowWarning: 142262957655.9828 does not fit into a 32-bit signed integer.
[26-04-2024 23:14:12] INFO : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[26-04-2024 23:14:12] ERROR : Cet équipement n'est pas connecté (pas de "Bonjour" reçu)
A savoir que lorsque je demande un refresh, le module semble ne pas répondre…
Je n’ai par contre pas compris votre histoire de " maison simple " dans l’appli, je n’ai que " piece par defaut
