Aqara D1 1 bouton et commande d'état
Je viens de recevoir des switch muraux aqara. J’avais déjà ce type de switch. Les anciens sont reconnus en tant que remote.b286acn01 et les nouveaux en tant que remote.b286acn02.
Le problème est que sur les nouveaux dans les commandes je ne trouve pas les commandes d’état.
Quand je simule une commande, je retrouve ça dans les logs :
 [2021-02-06 10:46:00][debug] Abeille1, Type=8002 (decoded but not processed - message unknown): status: 00 profile:0104 cluster:0400 srcEndPoint:01 destEndPoint:01 sourceAddressMode:02 srcAddress:5ABA destinationAddressMode:02 dstAddress:Ruche
 [2021-02-06 10:46:00][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=E5, Addr=5ABA, EP=01, ClustId=0400, AttrId=0000, AttrStatus=00, AttrDataType=21, AttrSize=0002
Je pensais que le type remote.xx changeait en fonction du type de bouton que je selectionnais, mais apparement non, quelque soit le type que je selectionne la valeur ne change pas. Comment puis-je faire pour avoir les informations d’état ?
Le reste des commandes fonctionne bien, mais au global, c’est plus les états qui sont utiles :slight_smile:
Merci d’avance pour la réponse.
Ok, je commence à comprendre. On est pas sur b286, mais sur du b186
Re,
Je fais un peu mes questions et mes réponses, mais globalement, il faudrait rajouter le json sur le b186acn02.
ci-joint le contenu à mettre en place :
  "remote.b186acn02": {
    "nameJeedom": "Xiaomi Interrupteur Mural Carré Simple",
    "timeout": "60",
    "Commentaire": "Remonte le nom remote.b186acn01 apres association, equipement similaire a lumi.sensor_86sw2Un",
    "Categorie": {
      "automatism": "1"
    "configuration": {
      "uniqId": "5cfdgh0asDFRTd6rt78620b6b",
      "icone": "XiaomiButtonb186acn01",
      "battery_type": "1x3V CR2032",
      "mainEP": "#EP#"
    "Commandes": {
      "include1": "SW",
      "include2": "societe",
      "include3": "nom",
      "include4": "etatSwitchDoubleb286acn01_1",
      "include4 3": "etatSwitchDoubleb286acn01_2",
      "include4 3 2": "etatSwitchDoubleb286acn01_3",
      "include4 2": "Batterie-Volt",
      "include5": "Batterie-Pourcent",
      "include6": "Xiaomi-ff01"
De mon côté ça marche maintenant.
Il faut savoir que tu peut éditer tes message avec le petit crayon
plutôt que de faire 3 post à la suite …
Bonne journée
Merci pour l info.
Une petite image des ces interrupteurs ?
Exactement les mêmes que les anciens. J’ai du passer en debug pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Visuellement, c’est vraiment les mêmes boutons
