À mon avis y’a un soucis avec la scène veilleuse peut être que tu en as 2 avec majuscule et l’autre minuscule
Je viens de regarder dans les résumés: Je n’ai qu’une commande « Scène veilleuse » dans 3 équipements (à chaque fois, dans des groupes de lumières, les 3 dans 3 objets différents). Du coup, vu que je n’utilise pas de scènes dans le fonctionnement de mon système, je les ai toutes supprimés (par contre, je n’ai pas supprimé entièrement les objets, car j’ai énormément de scénarios basés sur ces derniers) → problème toujours présent
PS: pour faire la migration vers l’APIv2 (mise à jour depuis le plugin en APIv1 faite ce matin), je n’ai pas utilisé la fonction ‹ Remplacer ›, mais ai fait pour chaque commande de chaque équipement ‹ Remplacer cette commande par la commande › (ce fut assez long, mais je voulais vérifier que je n’allais pas passer à coté de commandes modifiées comme pour des valeurs de luminosités par exemple), donc je ne pense pas que ce soit un problème de doublon sur mes équipements
Merci de nouveau
Il faut regarder dans l’application hue pas dans jeedom
Oh le boulet ! Bien vu
Merci beaucoup (et un problème de moins, mais malheureusement, cela n’a pas solutionné les autres petits bugs, mais je vais faire d’autres sujets)
Bien cordialement
Hello, désolé, j’ai fini par trouver pour mon deuxième problème « communication issues », effectivement rien à voir. J’ai récemment activé une box Zigbee Lidl et elle devait légèrement perturber le signal vers mon ampoule. Tout est rentré dans l’ordre.
