Alors pour info, j’ai repris à zéro le problème :
- vidage du cache et des données
- désinstallation de l’appli sur le téléphone
- reboot du téléphone
mode bizarre on (
léger doute sur l’utilité !!!) - désactivation de mon device au niveau du plugin
- revérification des paramètres réseau au niveau de la config de JC avec sauvegardes
- réactivation de mon device
- régénération du qrcode
- sauvegarde
mode bizarre off - installation de l’appli sur le téléphone
- récupération du qrcode
- attente que le téléphone se connecte (big big long…)
- kill de l’appli
- relance de l’appli
→ là le téléphone se reconnecte sans soucis en wifi (vous verrez après pourquoi en gras
→ récupération de la sauvegarde
→ remonté des infos sous soucis
Pour là je vais clôturer le sujet puisque l’appli se reconnecte mais je vais peut-être m’incruster sur le sujet @nniccollas soucis bascule wifi vers 4g avec le websocket en effet en wifi aucun soucis par contre impossible de me connecter à l’appli en 4g bien que la remonté des infos via websocket se fassent et que les infos gps remontent, je ne peux juste pas me connecter à l’appli en 4g…
