danm14
Novembre 4, 2022, 6:20
1
J’utilise, depuis un moment, ce plugin. Cela fonctionne très bien pour les infos des chaines type (Molotov, Netflix, etc) … mais pour MyCanal, il n’est pas reconnu ! (Application com.canal.android.canal non reconnu)
Extrait logs debug
[2022-11-04 19:11:03]INFO : [Multimedia][Shield_TV] Rafraichissement des informations
[2022-11-04 19:11:03]INFO : [Multimedia][Shield_TV] Application com.canal.android.canal non reconnu.
[2022-11-04 19:12:02]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] Check de la connection TCPIP
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] power_state: ON
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] encours: com.canal.android.canal
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] App encours:
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] version_android: 11
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] name: SHIELD Android TV
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] type: tv
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] resolution: 1920x1080
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] disk_free: 11%
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] disk_total: 11.6
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] title:
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] volume:
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] play_state: 0
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] battery_level: 100
[2022-11-04 19:12:03]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] battery_status: 2
thc21
Novembre 4, 2022, 6:32
2
Sur quel appareil? Sur ma Shield Tv, la commande fonctionne.
danm14
Novembre 4, 2022, 6:40
3
Pareil sur Shield Tv, en fait, il ne reconnait dans le plugins, quand je passe sur MyCanal … Application com.canal.android.canal non reconnu
Bizarre, car le basculement via Liste des applications fonctionne, mais dans les logs j’ai toujours non reconnu (et donc idem sur le widget)
[2022-11-04 19:37:31]INFO : [Multimedia][Shield_TV][molotov] Command "shell monkey -p tv.molotov.app -c android.intent.category.LAUNCHER 1" sent to android device at ip address : 192.168.0.151
[2022-11-04 19:37:31]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] Check de la connection TCPIP
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] power_state: ON
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] encours: tv.molotov.app
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] App encours:
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] version_android: 11
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] name: SHIELD Android TV
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] type: tv
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] resolution: 1920x1080
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] disk_free: 11%
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] disk_total: 11.6
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] title:
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] volume:
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] play_state:
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] battery_level: 100
[2022-11-04 19:37:32]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] battery_status: 2
[2022-11-04 19:37:32]INFO : [Multimedia][Shield_TV] Rafraichissement des informations
[2022-11-04 19:37:56]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] Check de la connection TCPIP
[2022-11-04 19:37:56]INFO : [Multimedia][Shield_TV][mycanal] Command "shell monkey -p com.canal.android.canal -c android.intent.category.LAUNCHER 1" sent to android device at ip address : 192.168.0.151
[2022-11-04 19:37:56]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] power_state: ON
[2022-11-04 19:37:56]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] encours: com.canal.android.canal
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] App encours:
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] version_android: 11
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] name: SHIELD Android TV
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] type: tv
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] resolution: 1920x1080
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] disk_free: 11%
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] disk_total: 11.6
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] title:
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] volume:
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] play_state:
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] battery_level: 100
[2022-11-04 19:37:57]DEBUG : [Multimedia][Shield_TV] battery_status: 2
[2022-11-04 19:37:57]INFO : [Multimedia][Shield_TV] Rafraichissement des informations
[2022-11-04 19:37:57]INFO : [Multimedia][Shield_TV] Application com.canal.android.canal non reconnu.
thc21
Novembre 5, 2022, 5:47
4
Effectivement, la commande fonctionne mais pas la remontée d’info dans la tuile, mais là c’est en dehors de mes connaissances, désolé.
Bison
Novembre 6, 2022, 4:50
6
C’est parce que le nom de l’application « mycanal » n’existe pas dans le nom transmis par Android « com.canal.android.canal »
Renomme « mycanal » en « canal » dans la « Liste des applications puis sauve », ça devrait le faire le temps que le développeur ajoute une rustine pour prendre en compte cette différence comme c’est déjà le cas pour une autre application (wuaki / rakutentv)
Avant :
Après :
danm14
Novembre 7, 2022, 6:24
7
Effectivement, petit astuce, pour dépannage, pour le moment
