Hello à tous
Il y a moyen via Theengs et mqttdisocvery de détecter des iPhones ?
Hello à tous
Apparement il y a un Bluetooth Mac aléatoire et je ne vois pas trop comment récupérer ça
Ben y a pas moyen de le couper ce truc dans les options je crois que oui
C’est spécifié dans la doc de TheengsGateway que les devices avec mac aléatoires ne sont pas découverts car mac aléatoire justement.
iOS version >=10 devices advertise without an extra app MAC address, nevertheless this address changes randomly (opens new window) and cannot be used for presence detection. You must install an app to advertise a fixed MAC address.
c’est donc mort.
j’ai vu sous HA qu’il existait une app de pairing avec ios qui permet justement de traiter la présence.
Je vais tester
Pas tout à fait, @koen a ajouter la detection d’adresse privèe dans la dernière version de Theengs gateway, il faut utiliser l’IRK afin de permettre à Theengs de resoudre l’adresse de l’Iphone. A considerer comme une beta:
j’avais vu ce point et je n’ai absolument pas compris comment on pouvait l’utiliser par contre.
@1technophile Si tu as le temps de m’aider un peu je ne dis pas non
merci
Je suppose que cela impliquerait d’ajouter cette option identities dans la page de configuration du plugin.
OK
j’ai ma clé IRK ![]()
Maintenant effectivement je ne peux la mettre où que ce soit
et il faut que sur l’antenne je supprime appledevice dans ignorer ?
Comment l’as-tu récupérée ? Via MacOS ?
oui via le keychain icloud
c’est encore dans mes cordes
Je viens de le faire marcher avec un iPhone:
python -m TheengsGateway --identities 11:22:33:44:55:66 WERknmckjn51464saa==
et ca fonctionne de manière definitive ?
tu as le device dans l’IHM ?
je ne comprends pas trop l’intégration avec les plugin pour tout t’avouer
Cela a été intégré dans la dernière release de Theengs Gateway et la documentation mise à jour.
ce n’est pas encore géré dans le plugin évidemment donc la config n’est pas faisable depuis le plugin (puisque le plugin ne fait que permettre la config de puis jeedom) mais je vais y travailler
Oui ça fonctionne bien. J’ai le status dans mon broker MQTT.
Reste à trouver une méthode sécure pour obtenir son IRK autrement que via Mac … ![]()
