Je voudrais savoir si il est possible d’appeler un composant Jeedom autrement que par les noms du type #[OBJET][MODULE][ACTION]# pour la simple et bonne raison que lorsque je déplace un module vers un autre OBJET ou que je le renomme, je me retrouve à devoir repasser sur tt mes scénarios qui utilise les bloc code pour renommer mes éléments
Déjà essayer et quand j’exécute le scénario, la commande est renommé avec le nom final
Et en plus c’est forcement une action, si je veut exécuté un scénario ?
Effectivement avec l’id il remonte le nom « humain » dans les logs mais même si tu changes le nom ou l’objet il doit le récupérer à partir de l’id directement qui n’a pas changé lui donc pas besoin de modifier le scénario
Mets une copie de ton scénario pour confirmation si tu veux
