Sur smart j’ai le plugin BLEA (à jourà qui fonctionnait parfaitement jusqu’à ce matin (constat).
Les dépendances sont ok, mais d’un coup le demon ne tient plus en ok.
Je n’ai pas eu de mise à jour particulière avant se soucis.
J’ai tenté une réinstallation des dépendances du plugin mais j’ai toujours le même problème.
J’ai pu constater dans le log de l’instal des messages « warning »
Avez-vous une idée ?
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Fetched 178 kB in 3s (65.3 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libatlas-base-dev is already the newest version (3.10.3-8).
build-essential is already the newest version (12.6).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-9).
libopenjp2-7 is already the newest version (2.3.0-2+deb10u2).
python3-serial is already the newest version (3.4-4).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
rfkill is already the newest version (2.33.1-0.1).
bluetooth is already the newest version (5.50-1.2~deb10u3).
libbluetooth-dev is already the newest version (5.50-1.2~deb10u3).
libssl-dev is already the newest version (1.1.1n-0+deb10u6).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1+deb10u1).
libtiff5 is already the newest version (4.1.0+git191117-2~deb10u8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 260 not upgraded.
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 0 newly installed, 3 reinstalled, 0 to remove and 260 not upgraded.
Need to get 0 B/1191 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 80936 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3_3.7.3-1_arm64.deb ...
running python pre-rtupdate hooks for python3.7...
Unpacking python3 (3.7.3-1) over (3.7.3-1) ...
Preparing to unpack .../bluez_5.50-1.2~deb10u3_arm64.deb ...
Unpacking bluez (5.50-1.2~deb10u3) over (5.50-1.2~deb10u3) ...
Preparing to unpack .../python3-pip_18.1-5_all.deb ...
Unpacking python3-pip (18.1-5) over (18.1-5) ...
Setting up python3 (3.7.3-1) ...
running python rtupdate hooks for python3.7...
running python post-rtupdate hooks for python3.7...
Setting up bluez (5.50-1.2~deb10u3) ...
Setting up python3-pip (18.1-5) ...
Processing triggers for dbus (1.12.16-1) ...
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u4) ...
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.58.3-2+deb10u4).
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.30.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.1.0)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests) (2.6)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (1.26.10)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests) (2018.8.24)
Collecting pybluez
Using cached PyBluez-0.23.tar.gz (97 kB)
Preparing metadata (setup.py): started
Preparing metadata (setup.py): finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× python setup.py egg_info did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [1 lines of output]
error in PyBluez setup command: use_2to3 is invalid.
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
error: metadata-generation-failed
× Encountered error while generating package metadata.
╰─> See above for output.
note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for details.
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (9.0.1)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.21.5)
Requirement already satisfied: bluepy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.3.0)
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/dist.py:745: SetuptoolsDeprecationWarning: Invalid dash-separated options
Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future
versions. Please use the underscore name 'description_file' instead.
By 2023-Sep-26, you need to update your project and remove deprecated calls
or your builds will no longer be supported.
See https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details.
opt = self.warn_dash_deprecation(opt, section)
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
running install_lib
copying build/lib/bluepy/blescan.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/uuids.json -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/sensortag.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scanner.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/get_services.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scan_fuzz.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/__init__.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/thingy52.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/btle.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/Makefile -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-37.pyc
byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/btle.py to btle.cpython-37.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
adding license file 'LICENSE.txt'
removing '/usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy-1.1.4-py3.7.egg-info' (and everything under it)
Copying bluepy.egg-info to /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy-1.1.4-py3.7.egg-info
running install_scripts
Installing blescan script to /usr/bin
Installing sensortag script to /usr/bin
Installing thingy52 script to /usr/bin
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/_distutils/cmd.py:66: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated.
Please avoid running ``setup.py`` directly.
Instead, use pypa/build, pypa/installer or other
standards-based tools.
See https://blog.ganssle.io/articles/2021/10/setup-py-deprecated.html for details.
self.initialize_options()
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (40.0.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography) (1.15.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography) (2.21)
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.6.1)
* Installation terminée *
