J’ai une question concernant le plugin thermostat. Je constate un comportement curieux. Certaines nuits, je constate des changements de la température de consigne, sans trop comprendre pourquoi ni d’où vient ce changement d’ordre.
Y-a-t-il moyen de savoir quelle commande serait à l’origine de cet ordre.
J’ai vérifié dans mes scénarios et modes (plugin agenda), mais je ne trouve rien d’anormal et surtout pas d’ordre. Cela ne peut pas être un changement manuel car à l’heure du changement (historique) tout le monde dort…
Quels sont les infos nécessaires pour correctement investiguer sur cette problématique ?
Merci pour vos contributions et éclairages.
Bonne journée,
pas trop d’idée comme ca, tu peux activer les log de debug pour avoir plus d’info, tu pourra donc suivre via le log du plugin ce qui se passe.
Tu peux aussi activer les log de de debug event pour avoir une vue generale.
A+
Merci pour ton retour.
J’active ces logs et je creuse la question.
Bonne journée
