Je viens de remarquer que dans l’équipement « Objets Connectés » , certains objets n’affichent pas la bonne IP v4, c’est à dire celle qui leur est effectivement attribuée par la Freebox.
Ci-dessous comparaison entre l’affichage du plugin et la console d’admin de la Freebox. On voit que l’adresse en 1.5 apparaît plusieurs fois par erreur.
J’ai installé la bêta, je te fais un retour ce soir quand je serai chez moi.
Pour le moment je vois juste que les équipements non connectés apparaissent tous avec la même IP. Y-a-t-il moyen d’automatiquement masquer les équipements non connectés ?
Update : les équipements non connectés apparaissent désormais sans adresse IP ! Bien joué
Je confirme ça ce soir quand ma femme rentre pour voir si son tel apparaît bien avec sa propre adresse
Ecoute pour le moment je n’en ai pas l’impression. Je suis repassé à la maison mon tel a repris son IP fixe et elle s’est affichée sur le plugin, et maintenant que j’y suis plus elle n’apparait plus. Il faudra que je confirme avec des équipements à adresse flottante mais pour le moment ça m’a l’air d’être du bon boulot
OK on regarde ça demain.
En attendant pour ceux que ça intéresse et qui passent par là j’ai réussi à écrire le bloc code qui affiche/masque un appareil selon sont statut (connecté ou pas) :
$idEqLogic=109; //id de l'équipement Objets Connectés du plugin freeboxOS
$eq=eqLogic::byid($idEqLogic);
if (is_object($eq)) {
$scenario->setLog('Equipment : ' . $eq->getName() . '('.$eq->getHumanName().')');
$cmds=$eq->getCmd('info',null, true,true);
if (sizeof($cmds) > 0) {
foreach($cmds as $cmd) {
$statut = $cmd->execCmd();
// $scenario->setLog(' - cmd : ' . $cmd->getName() . ', value -> '. $statut);
$cmd->setIsVisible($statut)->save();
Il me reste encore à voir comment le provoquer à chaque update du plugin… Pour le moment j’ai réussi à le déclencher en action après avoir cliquer sur le bouton « Rechercher les nouveaux appareils » mais je le voudrais aussi quand on actualise la tuile et quand le plugin s’auto refresh…
Ouais il faudrait une case en plus dans la config de l’équipement pour que les gens choisissent ou non de l’activer, bref t’embêtes pas si y a que moi qui la veut
Mise à jour du jour (beta) appliquée, ça a l’air de fonctionner : j’affiche manuellement des Appareils déconnectés (je les avais masqués moi-même via mon scénario) et quand j’actualise la tuile ils disparaissent.
Et comme tu l’avais indiqué les appareils à IP fixe reste affichés en revanche.
