Dans mon cas, ca a été reglé via cet autre post :
Norbert
Norbert
Ha oui je n’ai pas trouvé où était ces mots à effacer
Du coup en supprimant le plug in pour le réinstaller je peux retrouver mes équipements si je vais chercher le fichier configuration dans une sauvegarde jeedom ?
J’utilise z2m mais dans jeezigbee, je suppose que le fonctionnement est à peu près pareil
C’ets un pb dans z2m, donc supprimer leplugin et le restaurer ne devrait rien changer. le pb est dans le fichier dasn lequel tu as tes equipements. donc concretement :
Donc pas de solution que d’aller modifier à la main
Norbert
Chez moi après avoir supprimé et réinstallé j’ai perdu tous les modules.
Je pensais pouvoir retrouvé le fichier dans une sauvegarde jeedom et remettre les équipements mais bon je pense que je vais les reinclure a la main. Je n’avais pas beaucoup de modules.
J’espère que ça n’arrivera plus lorsque j’aurai migré tous les modules….
Tu dois pouvoir récupérer tes modules dans une save via les 2 fichiers data base et configuration dans plugins\zigbee2mqtt\data\zigbee2mqtt
Pas sur du chemin exact, je suis sur mon téléphone
Norbert
yes je les ai dans une sauvegarde.
permit_join: false
mqtt:
server: mqtt://127.0.0.1:1883
user: ueuyey
password: dthdrt
base_topic: zigbee2mqtt
include_device_information: true
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
frontend:
port: 8080
host: 0.0.0.0
auth_token: rt6GPMat4HpmvgKRe4pvAjkL45Uq1uxE
advanced:
last_seen: ISO_8601
log_level: debug
external_converters:
- /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js
devices:
"0x00158d000223a56d":
friendly_name: Sonde Cave
"0x2c1165fffe2224e2":
friendly_name: Prise Karotz
"0x00158d0004505d97":
friendly_name: Bouton Karotz
"0x842e14fffe074ed8":
friendly_name: Bandeau Led Salon MQTT
"0xa4c13867da4ac8a8":
friendly_name: PRISE TV MQTT
"0xbc33acfffea517aa":
friendly_name: Bouton TV MQTT
groups: []
groups: []
c’est ca qu’il faut supprimer ?
Je ne l’avais pas trouvé car javais un autre fichier configuration mais pas dans DATA…
du coup je remets ces 2 fichiers directement ? ou je colle une partie du fichier configuration ?
Yes … C’est bien ça
Tu remets les 2 fichiers au même endroit et tu supprimes groupe.
Et tu relances Z2m
Nécessité peut-être de refaire une synchronisation
Norbert
ca a l’air de fonctionner ! en premier lieu j’ai eu le meme problème, j’ai viré group et tout est ok ! incroyable ! merci beaucoup
As tu essayé de créer des groupes sur z2m ou sur le plugin ?
la veille oui en fait avec un module ikea ca me créait un groupe automatiquement…default_bind_group Ce module s’est mis a jour , hier soir j’avais voulu ajouter une multiprise et la tout s’est planté lorsque j’ai voulu appairer
Tout ça côté Z2m ou côté plugin ?
Z2M, car je trouve l’interface plus complète
Ok, comme moi, alors. je suis surpris qu’on soit plusieurs à avoir eu le souci sans qu’il n’y ai pas de sujet côté githib de z2m
j’ai réessayé d’appairer ma multiprise lidl (qui a causé le problème hier soir) meme problème. Plantage de Z2M sauf que la c’est reparti en relancant le demon.
Du coup, ca n’est pas le même pb, parceque quand ça arrive, impossible de repartir.
Ta prise a été intégrée ou pas ?
Norbert
Oui après reboot du démon j’ai réussi. Et hier c’est elle qui a fait planté. D’ailleurs elle était à moitié intégrée lorsque j’ai réussi à reànimer z2m grâce à vous
Bon, moi aussi, de temps en temps à l’intégration d’un nouvel équipement, j’ai un arrêt du Z2m. Mais à la relance, tout est OK
Super si tout est ok
