je viens de changer le moteur de mes velux solaire (fonctionnait en IR avant) par un kit compatible et telecommande kli 313.
Je tente désespérément d’appairer ma télécommande à la freebox mais rien sur le réseau IO.
j ai deja tenté de le supprimer de redémarrer ma box, de relancer les recherches mais rien de chez rien.
La Freebox Delta est compatible avec le IO de chez Somfy, mais l’est elle également avec les équipements VELUX ou les radiateurs IO de chez Sauter ou Atlantic ? Je ne crois pas…
Pour ma part, j’ai plein de choses sur ma TaHoma, que je retrouve sur le plugin éponyme mais pas sur l’appli Freebox, ni sur le plugin Freebox OS.
Mais j’ai peut-être raté quelque chose…
si sa peu aider j’ai des volets somfy commande en RDS, appairés directement(pas de box Tahoma) à freebox Delta rubrique maison connecté sur mon appli tel.
fonctionne très bien.
alors moi aussi j’ai des volets simu en RTS associé à la freebox pas de soucis (sauf retour etat mais normal) par contre le IO homcontrole c est un autre réseau et la je bloque pour mes velux en SSL
malheureusement non jamais réussi, j’utilise des actionneurs switchbot pour le moment car j en avais d’avance et je n’ai que 2 stores velux (ca ne vaut pas le coup d investir dans la conexoon)
Bonjour !
Je reviens sur ce topic car j’ai également un velux avec un KLI 313 iohomecontrol.
J’ai pas encore essayé de l’appairer à ma Delta parce que je voulais savoir si la télécommande restera appairer au velux même si je l’appaire à la Delta ?
