J’ai ce message d’erreur, j’ai bien lu la doc et j’ai bien vu qu’il est indiqué : Une fois appairé avec ce plugin, les périphériques ne sont plus appairables avec « Maison ». Il faut donc (pour l’instant) les réinjecter dans homebridge manuellement avec des types génériques.
Jadis fut un temps ou cet équipement était associé a Maison, mais je l’ai depuis supprimé. Je ne souhaite pas le remettre dans maison, je le veux juste dans jeedom pour avoir un contrôle local de mon Tado.
[2024-02-22 06:50:28]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.46:33121/postPair?id=9a%3Ab1%3A2b%3A31%3A5f%3A05&pin=795-79-442 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.46:33121/postPair?id=9a%3Ab1%3A2b%3A31%3A5f%3A05&pin=795-79-442 cURL error : Operation timed out after 90001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(69): hkControl::hkExecute() #2 {main}
[2024-02-22 18:59:42]INFO : Demande de d'appairage... : id=9a%3Ab1%3A2b%3A31%3A5f%3A05&address=192.168.1.146&port=80&pin=795-79-442&typeId=2&name=tado+Internet+Bridge+IB1541741824&pairMethod=1
[2024-02-22 18:59:42]DEBUG : Pair brut : {"result":"ko","msg":"Cet équipement est déjà appairé"}
[2024-02-22 18:59:42]INFO : Appairage:ko
HkControl Deamon :
[22-02-2024 06:50:36]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 06:50:55]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:52:19]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:54:26]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:54:39]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:55:54]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:56:28]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:57:47]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:57:54]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 17:59:01]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 18:02:37]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 18:02:43]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
[22-02-2024 18:59:42]ERROR : Cet équipement est déjà appairé
HkControl Dep :
== Jeedom 4.3.22 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2023-12-02 14:43:29 (avant:inconnu)
== 22/02/2024 17:56:56 == Installation des dépendances de hkControl
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : Correction...
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 18...
Utilisation du dépot officiel
[Check Version NodeJS après install : v18.19.1 : [ OK ]
[Check Version NPM : 10.2.4 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Installation de NodeJS 18 : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 90% ] : Mise à jour class utilitaires...
[ 99% ] : Mise à jour class utilitaires : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
J’ai bien compris que le problème est : Que l’équipement est déjà appairé, mais je ne sais pas comment le dé-appairé car je ne le vois appairé nul part …
Exact, il est appairé mais pas dans jeedom. C’est dans la doc du constructeur qu’il faut voir comment réinitialiser homekit sur l’appareil.
Je modifie le tag car vous n’avez pas pointé le bon plugin
La partie de la doc que vous auriez du relever est celle ci :
→ Je ne parviens pas à appairer mon équipement, il me dit que celui-ci est déjà appairé
Comme indiqué plus haut, il faut peut-être faire une réinitialisation Homekit de votre équipement, consultez la documentation du constructeur. Parfois une réinitialisation complète n’est pas nécessaire, parfois oui, c’est le choix du constructeur.
Parfait !
Merci pour votre réponse cela a résolu mon problème.
Adieu le plug in Tado qui bug et qui est dépendant du Cloud.
Homekit fonctionne en réseau local
