Salut à tous,
J’ai un module din enocean trio2sys ref 10020070
Les docs que j’ai trouvées disent qu’il faut l’appairer en créant un « Recepteur 1 canal » et en choisissant la version trio2sys. Fait.
Je le mets en learn (appui lon LRN), la LED clignote mais quand je clique sur tester ON, rien ne se passe. J’ai 2 modules identiques, même problème
Si je fais la même procédure avec un vrai interrupteur enocean, l’appairage se passe bien
Je n’ai pas ce module-là, mais as-tu essayé simplement en mettant le plugin Jeedom en mode inclusion, puis en mettant le module Trio2sys en learn ?
Bonne journée,
Oui c’est le 1er truc que j’ai essayé
Ensuite je suis tombé sur une note comme quoi le module ne s’inclut pas mais s’appaire. Et je suis resté bloqué la…
