Je viens d’acheter 2 NUTs MINI dans l’intention de faire de la gestion de présence.
J’ai activé le plugin BLEA et lancé les dépendances, jusque là tout va bien.
J’ai ensuite, à plusieurs reprises lancé le scan (avec ou sans inclusion des inconnus).
J’ai récupéré 7 inconnus, mais mes Nuts minis ne sont pas reconnus.
Finalement, après quelques lectures, j’ai relancé un scan après avoir enlevé les piles, puis j’ai remis ces dernières.
Le plugin a reconnu l’un des 2, mais comme NUT défaut. Je l’ai renseigne comme Nut Mini.
0 la sauvegarde, BLEA a généré des commandes, mais ça ne marche visiblement pas.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Pepere-01
C’est à toi de préciser que c’est un Nut Mini. Dans équipements, puis ensuite Modèle.
Peux-tu montrer les commandes générées et expliquer ce qui ne fonctionne pas?
Hello
et surtout ne pas les installer sur ton téléphone avec l’application apk nut
Sinon si il se connecte a ton téléphone il seront plus visible
coupe ton Bluetooth du tel au cas ou
Il faut si j j’ai bien compris activer les nuts une première fois dans l’app du telephone puis se deconncter du compte sur l’app (ne pas delier les nut)
ensuite lancer le scan dans blea.
c’est ce que j’ai fait cette semaine et aucun pb.
ou a tu lu ceci ??
Sur plusieurs posts mais pas eu le temps de rechercher lesquels.
Jen’ai pas assez précisé. Il faut activer un paramètre ‹ mode alerte › dans le nut avec l’appli puis se deconnecter de l’app (deconnexion du compte! pas du nut) sinon le parametre n’est pas maintenu
Tout le monde n’est pas d’accord mais j’avais le pb de déconnexion aussi avant d’activer ce paramètre sur 4 nut qui n’apparaissaient pas bien lors du scan et depuis ils restent visible tt le temps.
(j’utilise 2 pi zero 2w et pas l’antenne bt du pi4 de mon jeedom)
Re
Ok donc tu as des nut 3, voila pourquoi je comprenais pas …
Car avec les nut 2 pas besoin de passé par cette étapes
arf le boulet j’ai pas capté la version du nut ici.
autant pour moi😆
@Pepere-01 Et dans la config il n’y a pas un autre plugin qui utilise l’antenne utilisée par blea?. ça peut aussi perturber blea.
C’est quoi ton antenne ou clé Bluetooth ?
OK, j’ai supprimé l’appli
Merci pour vos précieux conseils.
J’ai réinstallé l’appli sur mon mobile,
Je me suis déconnecté de l’appli sans délier les Nuts,
J’ai relancé les dépendances du plugin (je ne sais pas si c’est utile)
j’ai relancé un scan avec option Nut (au préalable, j’avais coché « Inclure les incionnus »
Et j’ai récupéré 2 Nuts « Défaut », que j’ai renseigné en Nut Mini.
Voici les commandes générées :
Sont-ce
Cordialement,
Pepere-01
Non, je viens juste d’installer le plugin
oui ce sont les bonnes
Oui ce sont les commandes attendues.
J’ai le plaisir de vous annoncer que ça fonctionne et que je récupère bien les infos de chacun.
Encore merci à tous
Question subsidiaire : la commande « Rafréchir » sert à quoi ?
je pense a forcer la récup des infos
