Pour JEEDOM, ce dispositif est compatible avec le plugin « Zigbee » (pouvant fonctionner avec toute clé USB Zigbee compatible comme Zigate, USB-ZIGBEE_EFR32 et Conbee2).
J’ai acheté et transférer tous mes modules existants (Lampe Lidl, ZBmini, Xiaomi) sur le plugin Zigbee (et désactivé Deconz). Ces derniers ont tous été mieux reconnus que dans Deconz (ca vient peut être de la maj du Firmware), par contre, toujours impossible pour le Lixee .
J’y comprends plus rien.
Sous Deconz, j’avais plein de commande qui ne correspondant pas forcement aux modules (couleur pour la lampe N&B, humidité pour un capteur de mouvement, et plein d’autres…) . puis surtout là, je n’ai pas eut a tatoner pour trouver le bon fabricant/modèle. Il ont tous été bien reconnus
L’avantage aussi de zigbee, c’est sa vision graphique, ou j’ai pu voir le maillage (quant c’était pas optimal, j’ai pu recommencer les appairages pour avoir toutes les liaisons en vert (notamment un ZBmini qui ne fonctionnait pas sous Decon, car trop loin)
Je confirme que mes ZBmini sont bien routeurs.
Pour mon lixee, je n’arrive pas a le voir, alors qu’il est bien placé au niveau du maillage, je vais donc le retourner, a moins que vous ayez une solution.
Je rencontre exactement le même problème avez-vous réussi à trouver une solution ?
J’ai l’impression que le problème viens de la marque du linky, car mon lixee se synchronise directement sur une autre marque de Linky… gênant car cette marque n’est pas référencé comme non compatible.
Hein ?
Tu veux dire que sur un autre linky ça marche, mais pas le tien ?
Ça viendrait donc par exemple de l’alimentation venant du linky ?
Tu es sur que ce n’est pas une histoire de distance, obstacle a la connexion ?
Non le linky est à 2m de la box pour l’inclure. Sur une autre box jeedom je l’inclu du premier coup. La seul différence entre les deux box : une avec clef popp et l’autre conbee / la marque du linky.
Les deux box savent inclure des modules zegbee type xiaomi.
Donc j’imagine que la clef popp c’est pas le soucis, donc je ne vois que le linky.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Cordialement
Pour me répondre après de nombreuses tentatives j’ai fini par réussir à l’appairer.
Le module même à 2m pour l’inclusion était trop loin, j’ai fini par rapprocher la box à moins d’un mètre.
Puis à la seconde tentative d’inclusion ça a marché.
