tu me conseille donc d’essayer d’appairer un autre module (je crois que j’ai encore un ZBmini quelque part) a coté de mon compteur, pour vérifier si c’est pas un pb de couverture réseau?
Par contre dans Phoscon-gw le ZBmini apparait dans les lumières et pas dans les interrupteurs, ca te parait normal?
J’ai déplacé une lampe Philips Hue a coté du compteur et elle fonctionne, mais 15min plus tard elle ne fonctionne plus.
Je l’ai donc déplacée (plus prés de l’antenne) à 1.5m du compteur derrière une cloison en placo, et là elle refonctionne.
Cela suffirait il pour améliorer le routage vers le compteur?
Une hue si elle est alimenté constement ça devrait très bien faire l’affaire. Hormis les prises de la même marque j’ai pas de meilleur routeur.
Oui elle est alimentée, mais bon, au niveau de l’inclusion ca n’a rien changé. Toujours pas de clignotement, et pas d’appairage.
Merci quand meme, je vais attendre que le SAV de domadoo me contacte.
Je vous tiendrait au courant
ciao
Oui ça c’est normal.
Les interrupteurs filaire sont des « lampes » car ils reçoivent des ordres (et sont routeurs), les interrupteurs a piles sont des « capteurs » car il ne peuvent que envoyer des ordres (et ne sont pas routeurs).
Mais pareil, si il y a un probleme de routage, je pense que ça concerne tout les ZBmini, donc je ne pense pas que les inverser change quelque chose.
Ha mais sur Smart il ne faut surtout pas faire les mises à jour manuelles et laisser faire Jeedom.
Donc dans ton cas si la maj n’est pas encore proposée par Jeedom il ne te restes qu’à attendre ou à ouvrir un ticket sur le support Jeedom.
Ok, merci, je vais donc rester en 2.12.6
Je reviens vers la communauté, car le SAV de Domadoo ne m’a pas du tout aidé (me renvoi systématiquement la meme question a savoir « quel est la compatibilité de mon compteur LINKEE avec le module » → c’est un linky de marque SAGEMcom).
Bref, est-ce-que le changement du plugin « Deconz » par « zigbee » pourrait faciliter l’appairage, car comme me l’a conseiller Yves19, je ne doit pas faire de maj manuelle et donc rester en 2.12.16?
La version de deconz 2.12 est trop vielle, il y a bientot le 2.18. Je sais meme pas si cette version supporte les DDFs. Jeedom devrait te proposer une MAJ
Ton probleme peut venir de ton hardware, donc pas sur que le changement de plugin fasse quelque chose. Mais si c’est pour rester en deconz 2.12, oui tu peux changer de plugin.
Est-ce que les dépôts de la smart sont à jour pour avoir la mise a jour deconz?
Je suppose que non, car j’ai effectuée les maj firmware et Deconz local via l’interface du plugin, et il se s’est rien passé
Avant de changer de plugin, je voudrais tenter une maj du firmware via Windows 10.
Quel est le risque de casse de ma clé, en passant du FW 0x26680700 (du 30/11/2020) a 0x26780700 (du 15/05/2022)?
Risque voisin de zéro si tu appliques la procédure ici :
C’est fait, je suis maintenant en
Version 2.17.1
Firmware 0x26780700
Par contre j’ai toujours le même problème pour l’appairage de mon module Lixee, a savoir qu’il ne clignote pas (led bleu reste fixe) et n’apparait pas dans les nouveaux équipements.
Cela pourrait-il être un pb matériel du lixee?
Je viens de faire la maj Version 2.17.1 et Firmware 0x26780700, et ca ne change rien a mon problème d’appairage. Je sais pas ce que sont les DDFs.
J’ai cru comprendre que le module lixee n’etait peut être pas encore compatible avec « deconz ».
Est-ce que passer sur le plugin « zigbee » pourrait résoudre l’appairage?
Comment savoir si c’est un pb de hardware du module?
Pour un support complet du linky, il te faut activer un DDF ou même le rajouter si pas présent.
Mais dans tout les cas l’appareil doit se voir dans deconz.
Je t’ai vu parler de win 10, si tu as deconz dessus, lances l’application complète et refais une inclusion, te fatigue pas a transférer ton réseau zigbee c’est juste pour un test, pareil, t’étonnes pas de voir des appareils inconnus.
Tu vas voir un truc de ce genre https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5459
(il te faut cliquer sur le second rond du node pour déplier les clusters)
Si oui, on pourra continuer avec les DDFs, si non, tu peux essayer autre chose, ça ne veux pas passer.
J’ai Deconz v2.10.3 sur Win10, mais j’y comprends pas grand chose. j’ai plugué la conbee2 sur le PC, mai Je ne sais pas comment faire une inclusion depuis Deconz.
Pour l’instant je ne vois (sur le graphique) que mes 2 routeurs ZBmini et ma lampe Lidl.
J’ai essayé une inclusion depuis Phoscon App (en haut a droite), sans succes.
Yep c’était ça la methode (tu ouvres le réseau zigbee en passant par phoscon, ajouter nouvelle lumières), et rien de nouveau dans deconz ? C’est pas bon signe, meme si l’API ne supporte pas un appareil (donc non visible dans phoscon ou jeedom), il est obligatoirement visible dans deconz (l’application complete)
Et donc comme, il n’est pas visible, ca pourrait venir d’un PB matériel (j’ai jusqu’à la fin du mois pour retourner le module)
