J’essaie de passer sur la nouvelle application mobile mais je suis un peu perdu.
Déjà j’ai lu qu’il faut être sur la version beta, mais je suis en stable.
Dans la zone App V2 je n’arrive pas à rentrer mes mobiles (comme pour V1)
Et dans gestion mobiles, les mobiles affichent « application V2 non installée », hors pour moi, l’admin, je l’ai installé sur mon android.
Et en plus j’ai un android dont je ne sais pas d’où il vient.
Ensuite dans l’application du tél, je n’arrive à rien faire pour configurer des choses (un peu comme sur l’ancienne). Là je suis sur le navigateur mobile, comme si je me connectais sur internet.
Oui il faut passer le plugin en beta pour utiliser l’App V2, il suffit simplement d’aller dans le market depuis ton jeedom, puis rechercher le plugin mobile et cliquer sur le bouton « Installer beta »
disons qu’en passant sur la version beta du plugin, c’est l’application v1 installé sur ton telephone qui ne pourra plus communiquer avec le plugin. Mais il n’est pas obligatoire de supprimer tes equipements V1 (au cas ou tu veuille retourner en V1).
Il y a une future version du plugin (FusionV1V2) qui permettra d’utiliser aussi bien l’ancienne V1 que la V2 mais celle ci n’a pas encore été pousser en stable
La création de l’équipement est automatique lors de l’utilsation de la V2, il suffit simplement de suivre les étape sur le smartphone.
C’est sans doute parce que tu as installé l’app V2 sur un smartphone et configuré la box, c’est donc l’équipement qui a été créé automatiquement.
Edit : pour ton cas la phrase Il faut aussi obligatoirement passer Jeedom en bêta et faire des mises à jour fréquentes même s'il n'y a pas de mise à jour proposée
n’est pas a prendre en compte.
Mais comment personnaliser ? Comme dans l’application V1, avec des commandes directement pour allumer un groupe de lampe, ou déclencher un scénario ?
Accéder plus facilement à la mise en marche d’un chauffage…
Là j’ai la même interface comme si je passais sur mon portable via l’adresse sécurisé jeedom.link
Il faudra créer un design adapté à ton mobile, sur lequel tu ajouteras toutes les commandes ou raccourcis dont tu auras besoin.
Sinon tu patientes, car il est prévu (j’ignore quand) que la V1 soit fusionnée avec la V2 au niveau du plugin pour permettre son utilisation.
Ca fait un mois que j’utilise l’application comme ça, mais ce n’est franchement pas pratique.
Que dois-je faire du concrètement pour créer un design adapté stp?
J’ai aussi une notification qui m’indique que les notifications sur votre mobile sont désactivées.
Est ce que c’est parce que je dois cocher dans les configurations ici ?
J’ai également ce message à chaque réouverture de l’application, comme si le service de géolocalisation passait en Off quand l’application est en veille.
Je l’ai fait remonter au dev du plugin voilà des semaines, mais rien n’a bougé pour le moment.
