Avant tout un GRAND MERCI pour votre travail sur ce super plugin ![]()
Après plusieurs semaines sans utilisation active je me suis aperçu que Jeedom Connect était inaccessible depuis mon smartphone. J’ai vérifié que mon appli était bien à jour sur le mobile puis je suis allé jeté un oeil au plugin dans Jeedom (sur RPI 3B+). Je constate que celui-ci est en statut NOK et je ne vois pas d’interaction possible (exemple « mettre à jour les dépendances »). J’ai désactivé/réactivé le plugin, sans effet visible. Je constate un énigmatique « Dernier lancement : 2022-10-14 23:36:49 », donc sauf erreur de ma part avant le déploiement de la v4.3 de Jeedom ![]()
J’ai repris la documentation, fais une recherche sur le forum sans trouver de sujets équivalent.
Voici les derniers éléments du LOG du plugin :
[2022-11-27 02:00:04][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"3256","title":"AlerteFrigo","message":"Temp\u00e9rature frigo = 7.9 \u00b0c","answer":null,"timeout":null,"notificationId":16695108043153,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"channel":"channel-0","update":false,"color":"#ff0000","image":{"source":"jc","name":"cold.png"},"index":1,"id":"notif-1","actions":[{"type":"scenario","id":"66","name":"Alerte Frigo","index":0}],"time":1669510804}}
[2022-11-27 02:00:05][DEBUG] : Send output : 2022/11/27 02:00:05 {"multicast_id":2805762535097910686,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1669510805565947%5d4eda78f9fd7ecd"}]}
[2022-11-27 03:35:12][DEBUG] : Saving widgets conf file : /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/../../data/configs/export_Widgets.json
[2022-11-27 03:35:12][DEBUG] : Saving custom widgets conf file : /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/../../data/configs/export_custom_data_Widgets.json
[2022-11-27 07:47:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=JeedomConnect function=remove callInstallFunction=1
[2022-11-27 07:48:03][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-11-27 07:48:04][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-11-27 07:48:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=JeedomConnect function=install callInstallFunction=1
[2022-11-27 07:48:05][WARNING] : le démon n'est pas nécessaire !
Et voici les infos de paramétrage :
Jeedom Core : 4.3.11
Version JC : 1.5.1+ stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
Mobile Damien : v1.5.0 stable sur android [os : 33]
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
