API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue
Version Jeedom : 4.3.8
Version du plugin : 2022-10-27 01:11:03
Après mise à jour, j’ai l’erreur API NON COMPATIBLE : Version d’API inconnue sur la commande PUT du contrôle parental (les méthodes GET fonctionnent. Si je change l’état dans l’interface FreeboxOS, cela remonte bien dans Jeedom).
J’ai suivi la partie Troubleshotting de la doc.
Ci-dessous les logs avec la partie reset de l’api et l’erreur de la commande.
0000|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : ================= Etape : setting
0001|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : Nom API : Plugin Freebox OS
0002|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : IP : mafreebox.freebox.fr
0003|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : Version API : v5.0.0
0004|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : Nom Jeedom : Maison
0005|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : Id API : plugin.freebox.jeedom
0006|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : Version API Freebox : v9
0007|[2022-10-29 13:42:38][INFO] : Objet par défaut :
0008|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : ================= Lancement Reset de la version API
0009|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : ================= DEBUT TEST VERSION API DE LA FREEBOX ==================
0010|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : ================= Il est possible d'avoir le message suivant dans les messages : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue ==================
0011|[2022-10-29 13:42:40][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api_version(null)
0012|[2022-10-29 13:42:40][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"box_model_name":"Freebox v7 (r1)","api_base_url":"\/api\/","https_port":26663,"device_name":"Freebox Server","https_available":true,"box_model":"fbxgw7-r1\/full","api_domain":"xxxxxx.fbxos.fr","uid":"5360307a802bc0115f29932b645bde84","api_version":"9.1","device_type":"FreeboxServer7,1"}
0013|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Type Box : Freebox v7 (r1)
0014|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> API URL : /api/
0015|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Port https : 26663
0016|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Nom Box : Freebox Server
0017|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Https disponible : 1
0018|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Modele de box : fbxgw7-r1/full
0019|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Type de box : FreeboxServer7,1
0020|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> API domaine : xxxx.fbxos.fr
0021|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> API version : 9.1
0022|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Version actuelle dans la base : v9
0023|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : │──────────> Nouvelle Version actuelle dans la base : v9
0024|[2022-10-29 13:42:40][INFO] : ================= FIN TEST VERSION API DE LA FREEBOX ==================
0025|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : ================= Sauvegarde des Paramètres
0026|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : Id API : plugin.freebox.jeedom
0027|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : IP : mafreebox.freebox.fr
0028|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : Version API : v5.0.0
0029|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : Nom Jeedom : Maison
0030|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : Nom API : Plugin Freebox OS
0031|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : Objet par défaut :
0032|[2022-10-29 13:42:44][INFO] : Version API Freebox : v9
0033|[2022-10-29 13:42:46][INFO] : ================= Etape : authentification
0034|[2022-10-29 13:42:50][INFO] : ================= Etape : rights
0035|[2022-10-29 13:42:51][DEBUG] : │──────────> Close Session
0036|[2022-10-29 13:42:51][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"5360307a802bc0115f29932b645bde84","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m"},"error_code":"invalid_session"}
0037|[2022-10-29 13:42:51][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m","password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","password_set":true}}
0038|[2022-10-29 13:42:51][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"y1RAXk5YAzfil0CGA+QvPM4HJFOxnov3QvIT3MU9VDskIbRycwmIlALaS0Bvy7tL","challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m","password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
0039|[2022-10-29 13:42:51][INFO] : ================= Les droits sont OK
0040|[2022-10-29 13:42:54][INFO] : ================= Etape : room
0041|[2022-10-29 13:42:54][INFO] : ================= Cron Global Titles ACTIVATION : NOK
0042|[2022-10-29 13:42:54][INFO] : ================= BOX COMPATIBLE AVEC LES TILES : OK
0043|[2022-10-29 13:42:58][DEBUG] : >───────── Type de box compatible Tiles ? : OK
0044|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : ================= Cron Global Titles : NOK
0045|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : ================= Sauvegarde des Pièces des Tiles
0046|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : Version API : v5.0.0
0047|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : IP : mafreebox.freebox.fr
0048|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : Id API : plugin.freebox.jeedom
0049|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : Nom Jeedom : Maison
0050|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : Nom API : Plugin Freebox OS
0051|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : Objet par défaut :
0052|[2022-10-29 13:42:58][INFO] : Version API Freebox : v9
0053|[2022-10-29 13:42:59][INFO] : ================= Etape : scan
0054|[2022-10-29 13:43:01][INFO] : ================= Lancement Reset de la version API
0055|[2022-10-29 13:43:01][INFO] : ================= DEBUT TEST VERSION API DE LA FREEBOX ==================
0056|[2022-10-29 13:43:01][INFO] : ================= Il est possible d'avoir le message suivant dans les messages : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue ==================
0057|[2022-10-29 13:43:03][DEBUG] : ================= Etat du Démon nok ==================
0058|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
0059|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m","password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","password_set":true}}
0060|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"tm4U6sUWvt30LZQDWr0XEM3Fcve\/cguADUbfl0o6pc3zj9qqUVS0tCbPOaO09YwL","challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m","password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
0061|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
0062|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api_version(null)
0063|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : ================= Redémarrage du démon : ok ==================
0064|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"box_model_name":"Freebox v7 (r1)","api_base_url":"\/api\/","https_port":26663,"device_name":"Freebox Server","https_available":true,"box_model":"fbxgw7-r1\/full","api_domain":"xxxx.fbxos.fr","uid":"5360307a802bc0115f29932b645bde84","api_version":"9.1","device_type":"FreeboxServer7,1"}
0065|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Type Box : Freebox v7 (r1)
0066|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> API URL : /api/
0067|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Port https : 26663
0068|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Nom Box : Freebox Server
0069|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Https disponible : 1
0070|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Modele de box : fbxgw7-r1/full
0071|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Type de box : FreeboxServer7,1
0072|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> API domaine : xxxx.fbxos.fr
0073|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> API version : 9.1
0074|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Version actuelle dans la base : v9
0075|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : │──────────> Nouvelle Version actuelle dans la base : v9
0076|[2022-10-29 13:43:04][INFO] : ================= FIN TEST VERSION API DE LA FREEBOX ==================
0077|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : =================   REFRESH TOKEN    ==================
0078|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : >───────── ARRET CRON FreeboxPUT
0079|[2022-10-29 13:43:04][DEBUG] : >───────── ARRET CRON FreeboxAPI
0080|[2022-10-29 13:43:06][DEBUG] : │──────────> Close Session
0081|[2022-10-29 13:43:06][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"5360307a802bc0115f29932b645bde84","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m"},"error_code":"invalid_session"}
0082|[2022-10-29 13:43:06][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m","password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","password_set":true}}
0083|[2022-10-29 13:43:06][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"xIQgr2UljtrWrHnaypLW3iuPlbZpq492H0eHABLVTqAnw3FgkxPSZmQ94vE1sLzN","challenge":"9FdVUeiq4yNrgeJapYyAH9Iklbm\/ab4m","password_salt":"N0Wnur1KElT+TyRC44VkzgpoXOpeDQRY","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
0084|[2022-10-29 13:43:06][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
0085|[2022-10-29 13:43:07][DEBUG] : >───────── REDEMARRAGE CRON FreeboxPUT
0086|[2022-10-29 13:43:08][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN  ==================
0087|[2022-10-29 13:43:11][INFO] : ================= Etape : end
0088|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/profile(null)
0089|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"id":3,"name":"xbox","icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_00.png"},{"id":2,"name":"Test","icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_12.png"},{"id":1,"name":"caméra","icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_00.png"}]}
0090|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Contrôle parental
0091|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
0092|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │──────────> Nom du controle parental : xbox
0093|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : >> ================ >> Name : xbox -- LogicalID : parental_3 -- catégorie : default -- Equipement Type : parental -- Logical ID Equip : 3 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
0094|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/network_control/3(null)
0095|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"override_mode":"denied","profile_id":3,"cdayranges":[],"hosts":[{"l2ident":{"id":"F0:1D:BC:4B:E3:9F","type":"mac_address"},"active":true,"persistent":true,"names":[{"name":"XboxOne","source":"dhcp"},{"name":"XboxOne","source":"mdns"},{"name":"XboxOne","source":"upnp"}],"vendor_name":"Microsoft Corporation","host_type":"vg_console","interface":"pub","id":"ether-f0:1d:bc:4b:e3:9f","last_time_reachable":1667043799,"primary_name_manual":false,"l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.31","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043799,"af":"ipv4","last_time_reachable":1667043799},{"addr":"fe80::3557:4655:3259:b1","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043794,"af":"ipv6","last_time_reachable":1667043789},{"addr":"fe80::dd51:1d77:e1b6:cead","active":false,"reachable":false,"last_activity":1666705016,"af":"ipv6","last_time_reachable":1666705015},{"addr":"2a01:e0a:480:49a0:3557:4655:3259:b1","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043795,"af":"ipv6","last_time_reachable":1667043795}],"network_control":{"current_mode":"denied","profile_id":3,"name":"xbox"},"default_name":"XboxOne","first_activity":0,"reachable":true,"last_activity":1667043799,"primary_name":"XboxOne"}],"resolution":288,"profile_name":"xbox","current_mode":"denied","macs":["F0:1D:BC:4B:E3:9F"],"next_change":0,"override":true,"rule_mode":"allowed","profile_icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_00.png"}}
0096|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : >───────── Etat Contrôle Parental : /3
0097|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Etat -- Type : info -- LogicalID : 3 -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Parental/0-- Type de générique :  -- Inverser :  -- Icône :  -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
0098|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Autoriser -- Type : action -- LogicalID : allowed -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-user-check icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 2
0099|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Bloquer -- Type : action -- LogicalID : denied -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-user-lock icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 3
0100|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Autoriser-Bloquer Temporairement -- Type : action -- LogicalID : tempDenied -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser :  -- Icône : fas fa-user-clock icon_blue -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 4
0101|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : └─────────
0102|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Contrôle parental
0103|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
0104|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │──────────> Nom du controle parental : Test
0105|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : >> ================ >> Name : Test -- LogicalID : parental_2 -- catégorie : default -- Equipement Type : parental -- Logical ID Equip : 2 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
0106|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/network_control/2(null)
0107|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"override_mode":"denied","profile_id":2,"cdayranges":[],"hosts":[],"resolution":288,"profile_name":"Test","current_mode":"allowed","next_change":0,"macs":[],"override":false,"profile_icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_12.png"}}
0108|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : >───────── Etat Contrôle Parental : /2
0109|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Etat -- Type : info -- LogicalID : 2 -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Parental/0-- Type de générique :  -- Inverser :  -- Icône :  -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
0110|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Autoriser -- Type : action -- LogicalID : allowed -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-user-check icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 2
0111|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Bloquer -- Type : action -- LogicalID : denied -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-user-lock icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 3
0112|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Autoriser-Bloquer Temporairement -- Type : action -- LogicalID : tempDenied -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser :  -- Icône : fas fa-user-clock icon_blue -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 4
0113|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : └─────────
0114|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Contrôle parental
0115|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
0116|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │──────────> Nom du controle parental : caméra
0117|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : >> ================ >> Name : caméra -- LogicalID : parental_1 -- catégorie : default -- Equipement Type : parental -- Logical ID Equip : 1 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
0118|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/network_control/1(null)
0119|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"override_mode":"denied","profile_id":1,"cdayranges":[],"hosts":[{"l2ident":{"id":"14:6B:9C:18:76:63","type":"mac_address"},"active":true,"persistent":true,"names":[{"name":"IPC","source":"dhcp"}],"vendor_name":"Shenzhen Bilian Electronic Ltd","host_type":"ip_camera","interface":"pub","id":"ether-14:6b:9c:18:76:63","last_time_reachable":1667042583,"primary_name_manual":true,"l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.140","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667042583,"af":"ipv4","last_time_reachable":1667042583}],"network_control":{"current_mode":"denied","profile_id":1,"name":"caméra"},"default_name":"IPC","first_activity":0,"reachable":true,"last_activity":1667042583,"primary_name":"Caméra séjour"},{"l2ident":{"id":"E8:AB:FA:9A:AC:EB","type":"mac_address"},"active":true,"persistent":true,"vendor_name":"Shenzhen Reecam Tech Ltd","host_type":"ip_camera","interface":"pub","id":"ether-e8:ab:fa:9a:ac:eb","last_time_reachable":1667043634,"primary_name_manual":true,"l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.20","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043634,"af":"ipv4","last_time_reachable":1667043634}],"network_control":{"current_mode":"denied","profile_id":1,"name":"caméra"},"default_name":"","first_activity":0,"reachable":true,"last_activity":1667043634,"primary_name":"Foscam"}],"resolution":288,"profile_name":"caméra","current_mode":"denied","macs":["14:6B:9C:18:76:63","E8:AB:FA:9A:AC:EB"],"next_change":0,"override":true,"rule_mode":"allowed","profile_icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_00.png"}}
0120|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : >───────── Etat Contrôle Parental : /1
0121|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Etat -- Type : info -- LogicalID : 1 -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Parental/0-- Type de générique :  -- Inverser :  -- Icône :  -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
0122|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Autoriser -- Type : action -- LogicalID : allowed -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-user-check icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 2
0123|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Bloquer -- Type : action -- LogicalID : denied -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-user-lock icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 3
0124|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : │ Name : Autoriser-Bloquer Temporairement -- Type : action -- LogicalID : tempDenied -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique :  -- Inverser :  -- Icône : fas fa-user-clock icon_blue -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 4
0125|[2022-10-29 13:43:20][DEBUG] : └─────────
0126|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Autoriser(allowed) de l'équipement : xbox parental
0127|[2022-10-29 13:43:33][ERROR] : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue
0128|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/' . v9 . '/network_control/3/("i")
0129|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"msg":"Version d'API inconnue","success":false,"error_code":"invalid_api_version"}
0130|[2022-10-29 13:43:33][ERROR] : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue
0131|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/network_control/3(null)
0132|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"override_mode":"denied","profile_id":3,"cdayranges":[],"hosts":[{"l2ident":{"id":"F0:1D:BC:4B:E3:9F","type":"mac_address"},"active":true,"persistent":true,"names":[{"name":"XboxOne","source":"dhcp"},{"name":"XboxOne","source":"mdns"},{"name":"XboxOne","source":"upnp"}],"vendor_name":"Microsoft Corporation","host_type":"vg_console","interface":"pub","id":"ether-f0:1d:bc:4b:e3:9f","last_time_reachable":1667043799,"primary_name_manual":false,"l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.31","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043799,"af":"ipv4","last_time_reachable":1667043799},{"addr":"fe80::3557:4655:3259:b1","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043794,"af":"ipv6","last_time_reachable":1667043789},{"addr":"fe80::dd51:1d77:e1b6:cead","active":false,"reachable":false,"last_activity":1666705016,"af":"ipv6","last_time_reachable":1666705015},{"addr":"2a01:e0a:480:49a0:3557:4655:3259:b1","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043795,"af":"ipv6","last_time_reachable":1667043795}],"network_control":{"current_mode":"denied","profile_id":3,"name":"xbox"},"default_name":"XboxOne","first_activity":0,"reachable":true,"last_activity":1667043799,"primary_name":"XboxOne"}],"resolution":288,"profile_name":"xbox","current_mode":"denied","macs":["F0:1D:BC:4B:E3:9F"],"next_change":0,"override":true,"rule_mode":"allowed","profile_icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_00.png"}}
0133|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : >───────── Etat Contrôle Parental : /3
0134|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/network_control/3(null)
0135|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"override_mode":"denied","profile_id":3,"cdayranges":[],"hosts":[{"l2ident":{"id":"F0:1D:BC:4B:E3:9F","type":"mac_address"},"active":true,"persistent":true,"names":[{"name":"XboxOne","source":"dhcp"},{"name":"XboxOne","source":"mdns"},{"name":"XboxOne","source":"upnp"}],"vendor_name":"Microsoft Corporation","host_type":"vg_console","interface":"pub","id":"ether-f0:1d:bc:4b:e3:9f","last_time_reachable":1667043799,"primary_name_manual":false,"l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.31","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043799,"af":"ipv4","last_time_reachable":1667043799},{"addr":"fe80::3557:4655:3259:b1","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043794,"af":"ipv6","last_time_reachable":1667043789},{"addr":"fe80::dd51:1d77:e1b6:cead","active":false,"reachable":false,"last_activity":1666705016,"af":"ipv6","last_time_reachable":1666705015},{"addr":"2a01:e0a:480:49a0:3557:4655:3259:b1","active":true,"reachable":true,"last_activity":1667043795,"af":"ipv6","last_time_reachable":1667043795}],"network_control":{"current_mode":"denied","profile_id":3,"name":"xbox"},"default_name":"XboxOne","first_activity":0,"reachable":true,"last_activity":1667043799,"primary_name":"XboxOne"}],"resolution":288,"profile_name":"xbox","current_mode":"denied","macs":["F0:1D:BC:4B:E3:9F"],"next_change":0,"override":true,"rule_mode":"allowed","profile_icon":"\/resources\/images\/profile\/profile_00.png"}}
0136|[2022-10-29 13:43:33][DEBUG] : >───────── Etat Contrôle Parental : /3
Hello
Merci du retour,
c’est un bug sur cette partie du code
Je viens de trouver le problème, je vais publier la correction en stable et beta pour demain
Merci de ta réactivité.
Bon courage :wink:
Mise à jour faite. Problème corrigé :slight_smile:
Un grand merci pour cette correction rapide.
Bon dimanche :tropical_drink:
