Nouveau utilisateur du plugin apc, ben oui enfin un onduleur pour protéger ma smart.
J ai une question sur les événements que j ai assez souvent.
A quoi correspondent les événements battdetach et battattach ?
Sur la doc je vois batterie déconnecter et reconnecter.
C est un test de l onduleur ou un creux sur le réseau ?
Ni l’un ni l’autre je dirais.
L’onduleur qui détecte la batterie déconnectée puis à nouveau reconnectee manifestement
Donc vérifiez si elle est bien branchée dans son emplacement.
Mais donc la question ne concerne pas le plug-in, dans ce cas veuillez ne pas mettre le tag du plug-in.
Ok merci , je vais regarder cela maintenant
En fait, j ai l espèce de fusible à l arrière mais pour moi il est bien installé ,donc mystère, 2 ,3 événements par jour
Est secteurs coupés,bonne reprise de la batterie et des alertes.
De quand date l’onduleur et de quand date la batterie ? (Si elle a deja été remplacée, c’est du consommable sur ces appareils).
Aussi, vérifier la connexion du câble de la batterie à l’intérieur de l’onduleur (le débrancher et le rebrancher sur la conectique).
J’ai acheté un onduleur APC Back-UPS RS1000 d’occasion et la batterie ne tient plus longtemps, j’avais remarqué du jeu aussi dans les connecteurs…
Merci pour le retour
Onduleur et batterie 15jours
Je regarderais cela pour la connectique
C’est tres fréquent les câbles qui se déchaussent un peu dans le transport vu le poid des engins…
