Bonjour, question bête, mais avez-vous essayé de reflasher le module?
Il y a différents modules donc différents firmwares. Une erreur de firmware ne pourrait elle pas être la cause de vos soucis? (Type 1, type 2 et xl, il faut bien choisir le bon)
Déjà précisé MERCI !, mais là on ne sait pas si c’est une mauvaise cde ou le Firmware, d’ou on demande l’essai si possible sur RFXmngr pour confirmer l’erreur !
Oui, j’avais bien vu. Perso je me suis déjà confronté au module type 1 et maintenant je suis sur XL, il faut parfois juste rester pragmatique. Prendre la ref du module, le firmware qui va bien et simplement reflasher. Ca ne coute pas grand chose.
Ok.
Mais faire le test sur Rfxmngr, permet de voir si c’est faisable avant de Reflasher !, évidement avec le bon Firmware ![]()
J’ai réinstallé le firmware Ext et tout est rentré dans l’ordre, ça fonctionne correctement.
Merci à @Doubledom et les autres contributeurs de ce post.
Bonne soirée
