AP System API down?
Merci @otello86
J’ai trouvé une solution qui devrait ne plus posé de problem pour ceux ayant des ECU_R.
je me suis inspiré du script python ici:
Du coup j’accede directement à la paserelle.
Je recupere le fichier JSON
{'current_power': 338,
 'ecu_id': '216000000818',
 'inverter_qty': 2,
 'inverters': {'406000007612': {'channel_qty': 2,
                                'frequency': 50.0,
                                'model': 'YC600',
                                'online': True,
                                'power': [64, 100],
                                'signal': 70,
                                'temperature': 22,
                                'uid': '406000007612',
                                'unknown': '01',
                                'voltage': [239, 239]},
               '406000007732': {'channel_qty': 2,
                                'frequency': 50.0,
                                'model': 'YC600',
                                'online': True,
                                'power': [92, 82],
                                'signal': 71,
                                'temperature': 27,
                                'uid': '406000007732',
                                'unknown': '01',
                                'voltage': [239, 239]}},
 'lifetime_energy': 425.7,
 'timestamp': '2021-04-07 17:50:24',
 'today_energy': 5.76}
via un script qui appelle le fichier python.
Il suffit de copier les fichiers APSystemsECUR.py et test.py dans le pugin script de jeedom.
Modifié un peu le fichier python pour mettre l’ip de la passerelle et simplifier le output pour avoir que le json.
Ensuite dans un scenario faire les manip necessaire avec du code pour extraire les infos de production.
J’ai pas encore finalisé le tout. J’essayerai de faire un post un peu plus complet.
Si vous avez des questions n’hesitez pas.
OvO
