Le point d’accès est accessible avec ton téléphone. Il faut redemarrer le Shelly.
Tu peux également connecter le Shelly a un serial monitor pour avoir les logs et savoir ce qui se passe. Cela peut être fait avec l’Arduino IDE par exemple.
c’est ce que j’ai fais !
je vais retester, j’ai un peu de temps…
rien de rien, je vais le tester avec l’ide
voilà ce que j’ai sous arduino ide
17:59:56.631 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
17:59:56.678 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
17:59:56.725 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
17:59:56.773 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
17:59:56.821 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
17:59:56.866 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
17:59:56.913 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
17:59:56.960 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
17:59:57.005 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
17:59:57.005 ->
ça tourne en boucle
si je flash avec esp32dev-ble-cont
18:09:01.624 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
18:09:01.624 ->
18:09:01.624 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
18:09:01.624 -> configsip: 188777542, SPIWP:0xee
18:09:01.624 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
18:09:01.624 -> mode:DIO, clock div:2
18:09:01.624 -> load:0x3fff0030,len:1184
18:09:01.624 -> load:0x40078000,len:13132
18:09:01.624 -> load:0x40080400,len:3036
18:09:01.624 -> entry 0x400805e4
18:09:02.277 -> E (590) cpu_start: Running on single core chip, but application is built with dual core support.
18:09:02.277 -> E (590) cpu_start: Please enable CONFIG_FREERTOS_UNICORE option in menuconfig.
18:09:02.277 -> abort() was called at PC 0x40084f11 on core 0
18:09:02.277 ->
18:09:02.277 -> ELF file SHA256: 0000000000000000
18:09:02.277 ->
18:09:02.277 -> Backtrace: 0x4008fafc:0x3ffe3c30 0x4008fd79:0x3ffe3c50 0x40084f11:0x3ffe3c70 0x400792ba:0x3ffe3c90 0x4007957a:0x3ffe3cc0 0x40080639:0x3ffe3df0 0x40007c15:0x3ffe3eb0 0x4000073d:0x3ffe3f20
18:09:02.277 ->
quand j’ai fini les flash via web, j’ai : All done!
j’ai un shelly plus en PLS
C’est chez moi, laisse moi un peu de temps pour regarder comment je peux specifier que l’esp32 est single core
J’ai mis à jour le firmware pour gérer le single core de cet esp32:
avec le firmware shelly-plus1 le shelly est toujours en PLS
07:30:49.525 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
07:30:49.564 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
07:30:49.617 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
07:30:49.659 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
07:30:49.716 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
07:30:49.794 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
07:30:49.809 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
07:30:49.891 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
07:30:49.891 ->
et pas de wifi dispo
Peux tu essayer avec esp32dev-ble-cont
j’ai essayé aussi avec l’autre firmware et même constat (sauf si tu l’as mis à jour depuis ce matin 7h30)
J’ai trouvé d’autres paramètres à ajouter, je mets à jour et te dis quanc c’est pret.
C’est tout chaud, c’est pret, ça sort du four:
j’ai laissé refroidir avant de le donner à manger à mon petit shelly !!
toujours la même sortie
19:12:05.830 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
19:12:05.830 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
19:12:05.889 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
19:12:05.923 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
19:12:05.970 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
19:12:06.016 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
19:12:06.061 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
19:12:06.121 -> invalid header: 0x0a0a0a0a
19:12:06.298 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
19:12:06.298 ->
PS: je reprends à chaque fois le lien que tu m’envoies
Bravo pour votre persévérance.
Vous allez y arriver …
C’est pas beau de se moquer
Pas du tout, j’essaye de vous soutenir …
Je pense que je vais sortir les palettes pour le sortir de PLS
Je pense avoir localisé un soucis avec le web flasher, je cherche
OK, ça marche… Courage.
Je viens de coucher le p’tit dans son lit pour la nuit donc tu as le temps
Je confirme le problème avec le web upload, c’est patché, il est en train de se générer. Je te dis quand c’est bon (dans 1h à peu près)
D’accord, je teste demain matin, pour le moment le p’tit dort, il en peut plus de sa journée de test
