Suite au changement de version de jeedom v3 vers v4, je rencontre un soucis avec le plugin blea.
En effet, mon antenne ne communique plus avec ma box jeedom.
[2022-05-15 15:20:25.367]ERROR : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='172.16.1.242', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=HkjqXCfkjic3rUWLeOWCTIWan8PbN76I (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')). Please check your network configuration page
[2022-05-15 15:20:25.370]ERROR : GLOBAL------Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
La box Jeedom répond bien à l’IP 172.16.1.242 sur le port 80 et 443, la box jeedom communique bien avec l’antenne (envoi des fichiers de dépendances, récupération des logs…).
Je ne comprend pas trop le soucis de communication avec l’antenne.
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
J’ai aussi parfois ce genre d’erreur:
2022-05-15 15:15:01 blea Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to a member function getRemoteName() on bool
2022-05-15 15:15:01 blea Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getCache() on bool
Notament à la suppression de l’antenne par exemple.
Il faudrait une capture de la page santé de jeedom et de la page configuration onglet réseau. La maj a été faite sur la même machine ou sur une fresh install ?
Vérifiez que la cle api que l’on voit dans le log est celle du plug-in blea et que cette clé est bien active au minimum en mode « liste blanche » si vous êtes sur le même sous réseau pour l’antenne et jeedom.
Dans le doute activé la (mode « activé ») ensuite il faudra vérifier la config réseau et liste blanche pour diminuer la portée de la clé
Dans la config jeedom, onglet sécurité
Mais si le mode est « activé » alors c’est actif pour tout le monde donc la config liste blanche n’impactera pas le fonctionnement
Testez manuellement la requête effectué par l’antenne en l’exécutant dans votre navigateur et montrez nous le résultat.
Ouvrez la console dev (F12) avant et affichez l’onglet réseau.
Si vous recevez un http 200, peut être vérifier si l’ip de l’antenne n’est pas bloquée par fail2ban?
