Je viens de passer en V1.6, j’ai découvert qu’il y a une interface web :
Il faut mettre l’adresse IP dans une page de votre navigateur.
user : admin
Password par défaut : OTAPASSWORD.
Et voila.
Bon dimanche.
user : admin
Et voila.
Bon dimanche.
Cela serait top de pouvoir utiliser la fameuse clé Bluetooth Sena avec mes Nuts directement sous jmqtt à la place du bon mais vieillissant plugin Blea, cela sera il prévu à moyen terme @Bad ?
Hello @kwet,
Theengs est maintenu par les mêmes auteurs et proposes différentes alternatives à un ESP32 :
Je pense que la clé Sena est supportée depuis un an (avec l’option -a), cf ce ticket et ce PR !
Bad
Merci pour ta réponse cela vient en complément du plugin que développe Mips actuellement ?
J’ai lu sur un sujet que tu souhaitais intégrer a jmqtt Mqtt Discovery.
Du coup il ne serait pas obligatoire d’installer le plugin Mqtt manager ?
Je vais devoir regarder comment tout cela fonctionne.
Le MQTT Discovery est un « protocole » conçu par et pour Home Assistant, ayant our but de faciliter la découverte es équipements en MQTT : chaque équipement annonce de façon normalisée ce dont il est capable et les solutions domotique qui écoutent peuvent donc créer automatiquement des commandes pour dialoguer avec ces équipements.
Oui, le MQTT discovery est depuis plus d’un an à la roadmap de jMQTT, mais comme tu l’imagines peut-être, c’est un protocole complexe qui n’est initialement pas conçu pour Jeedom (donc pas simple à interfacer).
Ce qui est sûr, c’est que jMQTT ne s’appuiera pas sur MQTT Manager, même pour le MQTT Discovery.
Je n’ai pas testé le plugin de Mips, mais le MQTT Discovery est, selon moi, le sens dans lequel va l’histoire pour rendre plus rapide l’intégration des périphériques MQTT. Et vu que tout converge vers le MQTT, c’est certainement la brique qui manque à Jeedom.
Bonjour, j’ai vu les ESP32 qui sont préconisés mais est-ce génant de prendre un modèle avec les Pins non soudées ? (il sera plus petit et fin vu que l’on souhaite qu’une antenne BLE).
Je pensais également me tourner vers le modèle mini (j’ai vu sur un autre topic une capture écran de ta part @Bad avec ce modèle).
Aucun problème pour prendre des modèles sans les pins soudés, tu n’auras pas besoin des pins.
Je suis perso en « ESP32-D1-mini » partout, mais les régulateurs semblaient poser problème à certains, donc j’ai suggéré d’autres ESP32 dans ce fil, c’est tout.
Bad
Attention j’ai pas réussi à flashé un esp32 C3 Mini
Dans l’attente de mes ESP32 commandés je me suis amusé avec mon antenne SENA via Theengs Gateway sur mon PI4.
Je remonte bien mes équipements, notamment mes NUT.
Vous gérer comment la valeur présence en binaire ?
J’ai lu le topic de Mips mais j’ai pas tout capté
Voici les valeurs que je remonte :
PS : dommage pas de template pour les Nuts
justement, je gère avec plugin-mqttdiscovery sinon c’est trop galère surtout en multi-antenne ![]()
ça faisait longtemps ![]()
Ok c’est pour cela que tu as développé ton plugin, tu arrives à gérer le multi antenne et la présence sous MQTT Discovery… Ok je vais devoir regarder … Vous voulez pas fusionner vos 2 plugins lol mdr
ca y est je viens de recevoir mon esp32 et voila que la page de openmqttgateway est down!!
Merci pour l’info, je corrige
Corrigé, le site est de nouveau opérationnel.
Je viens de tester et de nouveau erreur 404 sur la page docs.openmqttgateway.com
Est ce que ça vient de moi?
Essaye la version dev de la doc :
ca marche Merci
Je tente de configurer mes ESP (esp32 mini D1) que j’ai flashé sans soucis avec le firmware esp32_ble cependant je rencontre un problème pour me connecter sur mon serveur mosquitto qui m’indique :
mais en regardant la configuration MQTT de mon ESP je constate qu’il manque une partie du mot de passe pour se connecter au réseau MQTT…
J’utilise le plugin sous jeedom MQTT Manager et celui-ci génère des mots de passe d’une longueur de 64 caractères je m’aperçois que l’interface OMG est limité apparemment à 60 caractères car elle me tronque les dernières lettres, du coup le user/mot de passe n’est pas valide et je me fais refuser la connexion au réseau MQTT, pourriez-vous augmenter cette limitation ?
Autre point j’aurai souhaité contourner ce problème en utilisant le MQTT sécurisé mais impossible d’indiquer ma clé je n’ai pas le champ (testé sous firefox et chrome depuis un pc windows10) :
Edit : pour info j’ai posté sur Github et j’ai eu une réponse en 5 minutes, le problème était identifié il est possible d’avoir le correctif mais en utilisant la version DEV, j’ai testé cela fonctionne plus de limitation de caractères : OpenMQTTGateway DEVELOPMENT SHA:398465 TEST ONLY
Il y a une autre solution:
tu peux avoir un autre couple user/password dans jeedom sous mqtt manager:
tu fais simplement une nouvelle ligne et tu tapes le user / mot de passe voulu (séparé par :)
exemple:
omg:unmotdepassepluscourt
tu sauvegardes la config
tu réinstalles mosquitto
Ah merci je connaissais pas …
La version DEV fonctionne niquel plus de limitations pour ceux qui sont embêtés, j’espère juste qu’en repassant avec la version RC je devrais pas refaire la configuration. (bon après c’est rapide)
merci du tuyau ![]()
