Ok fais attention ce module n’accepte pas plus de 6 liaisons en mémoire.
Le mode tester on met en mémoire dans ton module, avec ID émission dans ton équipement .
Si tu veux effacer envoie le OFF
L’association ne sert pas pour ce type de module !
Ce que j’ai changé depuis installe initiale il a 3 jours c’est le Port USB sur ma Jeedom Atlas
et puis tout redémarré !
OK Pour Memoire - compris - merci
pas d’association ?
je dois juste approcher les autre modules que j’ai ( la raison pour laquelle j’ai acheté ce RFPPlayer est que j’en ai une Dizaine des 54755 ) ?
Ok donc si tu veux les cde depuis le Rfplayer, attention de changer l’ID d’émission, pour ne pas cder d’autres modules en même temps (sauf si besoin) mais mettre 2 ID sur le module c’est mieux , et en réservé un ID pour une cde commune avec d’autres !
PS ID de 1 à 254
Merci @Doubledom
bon Week end
Pour ce type de module le Rfxcom est bien plus approprié !
Le Rfplayer ne peux reproduire un code type télécde (sauf Parrot), verrouillage Firmware interne.
Le Rfxcom lui peut le faire…
