Dans un scénario j utilise des ‹ DANS › qui si je ne me trompes pas crée une entrée dans la table cron
et le scenario se termine donc pas possibilité de l’arrêter
Existe t il un moyen de annuler ces tâches ?
Merci d’avance
Merci d’avance
La sortie du scenario est normale dans le cas de l’usage d’un « dans/à ». Si tu programmes le truc plusieurs jours à l’avance, pas question de rester à attendre à ne rien faire.
Par contre ce même scénario, peut supprimer ses propres taches : avec la commande remove_inact.
Par exemple, si tu veux t’assurer qu’il n’existe qu’une seule programmation à chaque fois que le scénario est executé (annule et remplace donc) tu peux faire ça :
Merci pour ton retour
Alors pour la sortie du scenario j’avais bien compris et je suis ok
mon scenario gère des ‹ Dans › de manière consécutive qui allume les une après les autres
des zones d’arrosage . En temps normal pas de problème .
Sauf que l’arrosage démarre et PAF il se met a pleuvoir et donc je voudrais à partir d’un BP( virtuel par exemple ) arrêter tous les « Dans » en cours
Donc si j ai bien compris la commande que tu m’indiques, je peux mettre dans chaque « Dans »
une action conditionné du style :
Si BPStop=1 alors action remove_inat avec mon scenario provoqué en plus par BPStop
Sinon, en cherchant un peu :
Effectivement je n’étais pas tombé sur cette discutions lors des mes recherches
Je vais tester ce code ce soir
Pas de quoi.
Pense à clôturer ton sujet. Inutile de le laisser ouvert alors que des solutions ont déjà été apportées sur le même sujet.
Bonne fin de journée.
Nikel le bout de code fait le boulot
Quelque INIT de variable dans le scenario STOP et tout semble OK
Merci pour ton aide
De rien, merci.
Désolé de ne pas d’avoir citer.
J’ai envoyé le sujet sans plus d’info.
Bonne journée
