J’ai un scénario qui déclenche des actions à des moments précis avec des « dans XX minutes » , suite à des tests ces actions sont malencontreusement prévu pour ce soir 00h00, le scénario me convient après modification et est en fonctionnement mais comment annuler ces programmations (tâche 8 et 9) que je vois dans les logs :
[2021-11-02 04:00:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2021-11-02 04:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2021-11-02 04:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [000] = 0
[2021-11-02 04:00:02][SCENARIO] Tâche : 8 programmée à : 2021-11-03 00:00:00
[2021-11-02 04:00:02][SCENARIO] Tâche : 9 programmée à : 2021-11-03 00:00:00
Je précise que je ne veux pas modifier le scénario, juste annuler le déclanchement des 2 tâches programmées pour ce soir uniquement.
Tu as la commande action remove_inat qui sert a ça. Elle supprime toute les commande programmée par le scénario. Il faut donc la mettre avant le A ou DANS
J’avais vu ca sur un autre fil mais j’ai pas besoin de faire ca dans mon scénario
Ne pas oublier de sauvegarder le moteur de taches après suppression des taches. Bouton en haut de la page à droite
Génial ! c’est exactement ce que je cherchais Merci !!
PS : il s’agit d’un scénario qui ouvre et ferme une porte de poulailler, voilà pourquoi il fallait absolument que je supprime ces actions pour ne pas que la porte s’ouvre à minuit
Ben si la en l’occurrence tu en avais besoin
Meme si par le moteur de tache c’est plus direct.
Et pouvoir appeler un scénario avec un tag pour annuler la programmation qui y est faite pzut être utile et surtout formateur dans la programmation Jeedom surtout qd on a quelques lacunes et que la doc n’est pas un reflexe
Merci pour ce petit taquet
Donc si je comprends bien si j’avais mis l’action « remove_inat » à la toute fin de mon scénario, et que je l’aurais lancé, cela aurait supprimer les action programmées par un ancien lancement du scénario et celles programmées par le lancement actuel, donc cela aurait effectivement marché.
C’est la phrase :
qui m’a perdu à ce moment là, car si je l’aurai mis au début de mon scénario j’aurais supprimé une programmation d’actions pour en relancer une juste derrière, donc inutile.
Pas inutile puisque c’est ce que tu veux faire :-p
Tu supprimes les anciennes (pas bonnes) pour refaire des nouvelles avec les bonnes infos. Donc remove_inat avant le bloc de programmation.
Hello @Idaho947
Si tu refait un A ou un DANS, pas besoin de faire un remove_inat avant.
Si il y avait une tache en attente, elle est annulée et reprogrammée à la nouvelle heure.
J’en mettrais pas ma main a coupé. Pour moi il les rajoute. Il suffit de faire un test avec un capteur de présence et une extinction programmée a 1 min. Il y a une programmation de off a chaque détection de présence.
Pas sûr non plus. Pour moi même avec un seul bloc DANS dans le scénario, il s’ajoute autant de fois que tu joue le scénario. La seule façon d’annuler les précédents c’est le remove inat.
Ok alors.
Ça mérite des tests dans ce cas car j’ai toujours lu le contraire (pour ma part je suis ceinture bretelle et donc avec des inat dans mes scénarios )
