Bonjour à tous, vous le savez peut être mais j’ai repris le développement de certaines fonction concernant le plugin teleinfo. Aujourd’hui c’est un peu le bazar pour être poli entre les version stable et béta. Je souhaite verser la béta sur la stable d’ici max une semaine. Donc, ceux qui sont aujourd’hui encore en version stable et avant de ne plus avoir de choix je vous propose de tenter un passage vers la version béta qui deviendra la future stable avant la prochaine grosse mise à jour qui devrait arriver peu de temps après. Ces mises à jour ne concernent que la gestion des statistiques et les affichages de celles ci dans le panel.
Je vais pousser ce soir une mise à jour bénigne dans la version master pour faire venir ici ceux qui n’y viennent jamais. Cette mise à jour servira surtout à supprimer l’erreur 500 que la version 4.6.5 traine encore et modifier le fichier qui renvoi vers le changelog en ajoutant le lien vers le changelog de la version béta: https://noyax.github.io/plugin-teleinfo/fr_FR/changelog
Normalement il n’y a aucun souci à passer sur la béta mais on ne sait jamais aussi je vous propose le mode opératoire suivant:
faire une sauvegarde de jeedom
rapatrier cette sauvegarde sur un support indépendant de jeedom (votre disque dur de pc par exemple ou un NAS ou …)
si pb: noter tout ce qui permettrait de trouver la cause: télécharger tous les log, faire des copies d’écran de tous les paramètres et de la configuration de votre équipement, …
venir ici sur ce fil et exposer votre pb en fournissant un max de renseignement récupérés avant
soit repasser en version stable soit rétablir la sauvegarde que vous avez faite précédemment.
Si pas de problème majeurs remontés alors je basculerai la version béta en stable fin de semaine prochaine au plus tôt.
Du coup tu chercher des beta testeurs ? Ou je peux attendre simplement la version stable ? Car si il n’y a que les stats et l’erreur 500 je ne préfère pas passer en beta sur mon jeedom de prod
salut @Noyax37, merci pour l’initiative.
Mon Jeedom m’a effectivement proposé la MAJ, et le changelog nourri (merci) m’a amené ici…
Par contre idem @rvtt, aujourdhui le plugin en version stable tourne comme une horloge chez moi depuis le début, sur un Jeedom en prod.
Pas trop le temps de beta-tester le repassage en stable de la beta (!)
elle n’a de béta que l’appellation et peut très bien passer dès maintenant en stable. Là ce que j’ai fait c’est juste vous prévenir que cette version « béta » allait passer en stable bientôt.
L’erreur 500 vient d’être traitée avec la 4.6.5b en stable.
merci d’avoir repris le développement de ce plugin.
Idem, je passerais en stable que plus tard sur mon jeedom de prod…
Je profite de ce fil pour poser une question
Est-il prévu de corriger/améliorer le nettoyage des données?
Actuellement chez moi le champ Base contient 6 086 063 points dont 5 976 689 à lisser…
Autant dire que c’est impossible à lisser, le script d’optimisation plante au bout d’un moment, avec quelques tweak j’arrive à lisser 100 000 points à chaque exécution de 6 heures! Mais tout ceci est manuel…
Serait-il possible de mettre en place une optimisation automatique des données?
Heu pas trop partant car les fonctions d’optimisation chez moi déconnent. Donc je préfère avoir le choix de le faire… ou pas
En attendant, merci d’avoir repris le travail de ce petit plugin fort pratique !
j’ai le même problème concernant le lissage des données donc dès que j’ai terminé les 2 prochaines mises à jour je m’en occupe. Actuellement c’est limité à 730 jours soit 2 ans et ce n’est pas suffisant et en plus ça plante on ne sait pas trop pourquoi.
Bonjour @Noyax37
Un grand merci d’avoir repris le développement de ce plugin qui était a l’abandon !
Je viens de faire la mise a jour ce matin et je suis en 4.7.1 :
Version 2023-01-11 01:02:23
Core Teleinfo 4.7.1
Depuis la mise a jour, dans le panel, je n’ai plus l’information de la consommation d’hier, la valeur reste à 0. Les autres valeurs du résumé sont bonnes.
Je ne sais pas si cela est dû aux dernière mise à jour, mais je constate que dans mon panel, les Heures Creuses et les Heures Pleines apparaissent bien dans les cumuls mensuels, mais pas dans les cumuls annuels où n’apparaissent que les Heures Pleines.
Bonjour @tomtom78 , oui je connais le pb et la solution mais j’ai oublié de l’intégrer à la version bêta qui est à dispo. Je vais le faire avant de la basculer en stable. Merci pour ton retour
Bonjour @FredT , là je ne vois pas ce qui peut clocher. Je ne pourrais y regarder que demain et attendant peux tu passer en mode debug forcé temporaire et retourner dans le panel puis ensuite m’envoyer les logs stp
Voici la log suite passage en mode debug forcé temporaire et après avoir ouvert le panel, mais je n’ai pas l’impression que quelque chose concerne le panel
[2023-01-12 11:30:01][DEBUG] : SOCKET-READ------<----- La preuve ;)
[2023-01-12 11:30:01][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:01][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:01][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:02][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:02][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592833 checksum : 8
[2023-01-12 11:30:02][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:02][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:02][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00550 checksum : +
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'PAPP': '00550', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:03][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 43 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:05][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:05][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:06][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:06][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:06][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592833 checksum : 8
[2023-01-12 11:30:06][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:06][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:06][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:07][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00540 checksum : *
[2023-01-12 11:30:07][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:07][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:07][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:07][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'PAPP': '00540', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:08][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:09][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:09][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:10][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592834 checksum : 9
[2023-01-12 11:30:10][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:10][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00540 checksum : *
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'HCHP': '070592834', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:11][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:12][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:13][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:14][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:14][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592834 checksum : 9
[2023-01-12 11:30:14][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:14][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:15][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:15][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00540 checksum : *
[2023-01-12 11:30:15][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:15][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:15][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:16][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:17][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:18][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:18][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:18][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:18][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592834 checksum : 9
[2023-01-12 11:30:18][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:18][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:19][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:19][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00540 checksum : *
[2023-01-12 11:30:19][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:19][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:19][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:20][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:21][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:22][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:22][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:22][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:22][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592835 checksum : :
[2023-01-12 11:30:22][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00550 checksum : +
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'HCHP': '070592835', 'PAPP': '00550', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:23][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:24][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:26][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:26][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:26][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:26][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:26][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592835 checksum : :
[2023-01-12 11:30:26][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:27][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:27][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:27][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00550 checksum : +
[2023-01-12 11:30:27][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:27][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:27][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:28][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 45 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:30][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:30][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:30][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:30][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:30][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592835 checksum : :
[2023-01-12 11:30:31][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:31][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:31][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:31][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00540 checksum : *
[2023-01-12 11:30:31][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:31][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:31][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:32][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'PAPP': '00540', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:32][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:32][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:32][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 43 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:34][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:34][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:34][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:34][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:34][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592836 checksum : ;
[2023-01-12 11:30:35][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:35][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:35][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:35][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00540 checksum : *
[2023-01-12 11:30:35][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:35][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:35][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:36][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'HCHP': '070592836', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:36][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:36][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:38][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:38][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:38][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:38][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:38][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592836 checksum : ;
[2023-01-12 11:30:39][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:39][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:39][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:39][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00530 checksum : )
[2023-01-12 11:30:39][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:39][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:39][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:40][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'PAPP': '00530', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:40][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:42][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:42][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:42][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:42][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:43][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592837 checksum : <
[2023-01-12 11:30:43][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:43][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:43][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:43][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00540 checksum : *
[2023-01-12 11:30:43][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:44][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:44][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:44][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'HCHP': '070592837', 'PAPP': '00540', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:44][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:44][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
[2023-01-12 11:30:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:46][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 030722827618 checksum : E
[2023-01-12 11:30:46][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2023-01-12 11:30:46][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-01-12 11:30:46][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 087482739 checksum : 6
[2023-01-12 11:30:47][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 070592837 checksum : <
[2023-01-12 11:30:47][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
[2023-01-12 11:30:47][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 002 checksum : Y
[2023-01-12 11:30:47][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 051 checksum : E
[2023-01-12 11:30:47][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00530 checksum : )
[2023-01-12 11:30:47][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : C checksum : .
[2023-01-12 11:30:48][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-01-12 11:30:48][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-01-12 11:30:48][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'030722827618': {'PAPP': '00530', 'device': '030722827618'}}}
[2023-01-12 11:30:48][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-12 11:30:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=jWM7lHqPpGeJgEDj11wa06aMSdIsaVub HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-12 11:30:48][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 44 octets dans la file apres sleep
Ah oui pardon, au temps pour moi, c’est dans la console qu’on peut voir qq chose. Bon, les courbes annuelles n’existaient pas avant avec les versions précédentes, c’est moi qui les ais introduotes donc j’ai dû oublier un truc. Pas facile pour moi de tester tout alors que je n’ai qu’un abonnement de base… bref je regarde ça dès que je peux
Quelle bonne nouvelle! Merci d’avoir repris le développement de ce plugin.
Pour ma part, je suis en HCHP, et j’ai ce plugin depuis… 2013!
16 et 8 millions de lignes dans les indexs HP et HC
Je viens de découvrir la fonction d’optimisation. Je vais essayer tiens…
Je vais ensuite passer en beta et te dire si tout est ok.
Encore merci de reprendre cet indispensable plugin.
