Voilà une version qui corrigera je l’espère cette ampoule.
Premier retour juste après l’installation de la nouvelle version,
Suite à la mise à jour le contrôle de la température des blancs est effectivement opérationnel sur les ampoules Youpin Philips.
Pour ces ampoules la valeur 1 est le blanc le plus chaud (tire sur le jaune) et le 100 est le blanc le plus froid (blanc « éclatant ») (tout comme pour l’amouple Yeelight qui pour la valeur la plus basse 1500 est en blanc chaud et la valeur suérieur que j’ai bridé à 3500 en blanc froid).
Par contre j’ai un retour opposé entre les deux ampoules,
Là ou la Yeelight passe petit à petit sur le blanc chaud en fin de journée l’ampoule Youpin Philips elle passe sur un blanc froid.
Le fait de cocher la case inverser sur la commande « température couleur » ne change rien à cela.
Voici les courbes de températures de la dernière demi heure (depuis la mise à jour du plugin)
orange = Youpin Philips
bleu = Yeelight
On constate le comportement opposé.
Voici le débug si ce dernier peu apporter des informations complémentaires
[2023-04-14 19:42:22][INFO] : *** execute ***
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : lamp_state: [Salle de Bain][bulb 1][Statut]:off
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : lamp_state: off
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : lamp_state est donc: false
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : sunElevation :4.41
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : Brightness activation:1
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : morningHour avant :#40#
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : morningHour apres :711
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : morningHour ajout :7:11
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : eveningHour avant :#39#
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : eveningHour apres :2038
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : eveningHour ajout :20:38
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : todayMorningTime :2023-04-14 07:11 (1681449060)
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : todayMorningEndTime :2023-04-14 09:11 (1681456260)
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : todayEveningTime :2023-04-14 20:38 (1681497480)
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : todayEveningEndTime :2023-04-14 22:38 (1681504680)
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : tomorrowMorningTime :2023-04-15 07:11 (1681535460)
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : now :1681494142
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : période: jour
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : brightness: 30
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-14 19:42:22][INFO] : brightness corrigé: 30
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : condition :
[2023-04-14 19:42:22][INFO] : pas de condition
[2023-04-14 19:42:22][INFO] : lampe éteinte
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : Temperature activation:1
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : temp_color calculé SunPosition: 344
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : gestion en pourcentage
[2023-04-14 19:42:22][DEBUG] : temp_color corrigé :89%
[2023-04-14 19:42:22][INFO] : température couleur selon limites : 89
[2023-04-14 19:42:22][INFO] : température couleur: 89
Ok, je vois. Comme je n’ai pas d’équipement en pourcentage, j’ai fais une hypothèse qui se trouve être là mauvaise.
Il suffit donc que j’inverse les valeurs pour que la température couleur soit ok ?
Voici une autre correction, encore une fois un peu en aveugle. Le composant virtuel simulé et le fait que le soleil soit déjà caché ne me permet pas trop de voir si c’est ok.
J’attends votre retour sur tout ça.
J’espère que les fabricants n’ont pas géré à leur sauce le % comme ils le sentent
Après cette nouvelle mise à jour il semblerait que les choses rentrent dans l’ordre et que la température pour les ampoules Youpin Philips soit correct (on est au moment ou j’écris le soir et la rempérature est à 1% soit un blanc chaud).
Prochaine étape intégration dans naturallight d’amouples aquara zigbee (mais cela attendra que j’install convenablelent ma conbee 2 fraichement arrivée).
Evidement je vous ferais mon retour quand à celle-ci.
Merci pour tous vos efforts et votre réactivité (et votre efficacité).
Je propose qu’on voit ce que ça donne demain, puis si tout est ok de clôturer ce sujet.
Dès que les ampoules aquara sont en fonctionnement, et s’il y a un souci, ouvrez un nouveau sujet.
Merci pour vos retours qui ont permis de découvrir plein de cas différents de chez moi
Aquara, je n’en ai pas, on verra comment ça se passe. Un petit message même si cela fonctionne me fera plaisir aussi.
Bonne installation.
Suite à un souis avecl’intégration de la conbee 2 sur mon pi 4 j’ai dû faire une restauration, je n’ai remis les paramêtre de naturallight que ce matin.
Je continu le suivi durant le weekend et je vous ferais part de lin retour en debut de semaine prochaine.
Encore merci à vous et bon weekend!
Encore merci pour votre aide et kes modifications apportées au plugin.
Suite à celles-ci le fonctionnement des mes différentes amouples est devenu tout à fait cohérant.
Voici les courbes d’évolution des températures de blancs (certaines ont été bridées afin de correspondre au mieux à mes attentes)
Seul bémol mais qui n’est pas directement lié au plugin, mes ampoules ne mettant pas directement à jour leur statut, j’ai dû forcer le refresh sur celle-ci directement dans jeedom suite aux commandes ON/OFF, toutefois si je commandes ces ampoules via commande vocale grace à un google home (pour les éteindre) le refresh n’étant alors pas forcé puisqu’il ne passe pas par jeedom les ampoules se rallument alors car naturallight leur envoi une nouvelle commande de température et de luminosité toute les minutes. suite à cela les ampoules ne s’éteingent alors concretement que via une commande jeedom (prévu dans un scénario) (bien que des conditions d’exécution existente dans le plugin je ne vois pas quoi rajouter ici afin de remedier à cela…mais encore une fois cela est plus dû au refresh qui ne se fait pas en automatique qu’au plugin lui même)
Merci pour ce retour positif.
Concernant le refresh forcé, je sèche un peu.
On peut clôturer ce fil de discussion alors.
Et je pousserai toutes les modifications en version Stable.
