Ampoules yeelight avec slider
Non les valeurs par défaut viennent d’être implémentées, mais effectivement ce n’était oas le cas jusqu’a présent…
[2023-04-05 22:29:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-05 22:29:56][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] :   getGenericType: LIGHT_SET_COLOR_TEMP
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] : fonction: getLampBrightnessCommand
[2023-04-05 22:29:56][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] :   getGenericType: LIGHT_SLIDER
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] : setListener
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] : remove Listener
[2023-04-05 22:29:56][DEBUG] : getListener
[2023-04-05 22:29:56][ERROR] :   checkTemperatureConfiguration: Mauvais type générique
[2023-04-05 22:30:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-05 22:31:02][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-05 22:32:03][DEBUG] : *** cron ***
Suite demain pour ma part si cela ne vous dérange pas… merci en tout cas pour votre disponibilité…
J’allais vous proposer de reprendre plus tard aussi, je ne vois plus quoi chercher avec les yeux à demi fermés :blush:
A suivre…
Je viens de livrer une version en Bêta.
J’ai rendu le type générique en warning dans les logs et non bloquant pour la suite de mon code.
Merci de me dire si cela résout le problème.
Dans tous les cas, je suis intéressé pour voir le log généré.
Pour information : J’ai tenté de faire un équipement pour simuler la lampe Yeelight, mais je ne sais pas si cela simule au plus prêt ou non…
Bonjour je viens de passer sur la beta aujourd’hui…
Voici donc les captures d’écrans concernanr mon équipement ainsi que le log
[2023-04-11 14:43:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=naturalLight function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-04-11 14:43:37][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-04-11 14:43:38][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-04-11 14:43:38][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=naturalLight function=update callInstallFunction=1
[2023-04-11 14:44:02][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 14:44:14][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 14:44:14][INFO] : save sur : [Aucun][GuisineNatural]
[2023-04-11 14:44:14][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 14:44:14][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 14:44:14][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 14:44:14][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 14:44:14][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 14:44:14][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 14:44:14][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 14:44:14][ERROR] :   Luminosité Lampe : minValue doit être un supérieure à la valeur minValueDefault
[2023-04-11 14:44:31][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 14:44:31][INFO] : save sur : [Aucun][GuisineNatural]
[2023-04-11 14:44:31][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 14:44:31][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 14:44:31][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 14:44:31][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 14:44:31][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 14:44:31][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 14:44:31][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 14:44:47][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 14:44:47][INFO] : save sur : [Aucun][GuisineNatural]
[2023-04-11 14:44:47][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 14:44:47][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 14:44:47][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 14:44:47][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 14:44:47][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 14:44:47][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 14:44:47][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 14:45:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 14:45:04][INFO] :  > cron sur [Aucun][GuisineNatural]
[2023-04-11 14:45:04][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 14:45:04][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 14:45:22][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 14:45:22][INFO] : save sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 14:45:22][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 14:45:22][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 14:45:22][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 14:45:22][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 14:45:22][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 14:45:22][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 14:45:22][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 14:46:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 14:46:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 14:46:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 14:46:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 16:11:00][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 16:11:00][INFO] : save sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 16:11:00][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 16:11:00][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 16:11:00][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 16:11:00][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 16:11:00][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 16:11:00][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 16:11:00][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 17:45:10][DEBUG] : *** pullRefresh ***
[2023-04-11 17:45:10][INFO] : pullRefresh action sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   sunElevation :33.55
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   now :1681227911
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   brightness: 1
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:45:11][INFO] :   brightness corrigé: 1
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:45:11][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:45:11][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:45:11][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 243
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:45:11][DEBUG] :   temp_color corrigé :4115K
[2023-04-11 17:45:11][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:45:11][INFO] : température couleur: 4115
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:46:04][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   sunElevation :33.34
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   now :1681227964
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   brightness: 1
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:46:04][INFO] :   brightness corrigé: 1
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:46:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:46:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:46:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 243
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:46:04][DEBUG] :   temp_color corrigé :4115K
[2023-04-11 17:46:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:46:04][INFO] : température couleur: 4115
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:47:04][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   sunElevation :33.09
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   now :1681228024
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   brightness: 1
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:47:04][INFO] :   brightness corrigé: 1
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:47:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:47:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:47:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 243
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:47:04][DEBUG] :   temp_color corrigé :4115K
[2023-04-11 17:47:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:47:04][INFO] : température couleur: 4115
[2023-04-11 17:47:45][INFO] : *** execute ***
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   sunElevation :32.92
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   now :1681228065
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   brightness: 1
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:47:45][INFO] :   brightness corrigé: 1
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:47:45][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:47:45][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:47:45][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 243
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:47:45][DEBUG] :   temp_color corrigé :4115K
[2023-04-11 17:47:45][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:47:45][INFO] : température couleur: 4115
[2023-04-11 17:47:55][DEBUG] : *** pullRefresh ***
[2023-04-11 17:47:55][INFO] : pullRefresh action sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:47:55][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:47:59][INFO] : *** execute ***
[2023-04-11 17:47:59][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:47:59][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:48:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:48:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:48:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:48:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:48:11][INFO] : *** execute ***
[2023-04-11 17:48:11][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:48:11][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:48:19][INFO] : *** execute ***
[2023-04-11 17:48:19][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:48:19][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:48:28][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 17:48:28][INFO] : save sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:48:28][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:48:28][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 17:48:28][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 17:48:28][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:48:28][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 17:48:28][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 17:48:28][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 17:48:28][ERROR] :   Luminosité Lampe : minValue doit être un supérieure à la valeur minValueDefault
[2023-04-11 17:48:34][INFO] : *** execute ***
[2023-04-11 17:48:34][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:48:34][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:49:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:49:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:49:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:49:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:50:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:50:04][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:50:04][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:50:04][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] : *** pullRefresh ***
[2023-04-11 17:50:09][INFO] : pullRefresh action sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   sunElevation :32.33
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   now :1681228209
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:50:09][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:50:09][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:50:09][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:50:09][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 244
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:50:09][DEBUG] :   temp_color corrigé :4098K
[2023-04-11 17:50:09][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:50:09][INFO] : température couleur: 4098
Toutefois je ne comorend pas le comprotement du plugin, en effet je n’ai aucune ommande créée sur cette équipement, uniquement la possibilité de faire un refresh, j’ai donc du lal à comprendre comment il influe sur la température et la luminosité des ampoules que l’on cré au travefs de ce plugin.
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:51:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   sunElevation :32.11
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   now :1681228263
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:51:03][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:51:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:51:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:51:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 244
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:51:03][DEBUG] :   temp_color corrigé :4098K
[2023-04-11 17:51:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:51:03][INFO] : température couleur: 4098
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:52:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   sunElevation :31.86
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   now :1681228323
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:52:03][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:52:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:52:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:52:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 244
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:52:03][DEBUG] :   temp_color corrigé :4098K
[2023-04-11 17:52:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:52:03][INFO] : température couleur: 4098
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:53:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   sunElevation :31.62
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   now :1681228383
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:53:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:53:03][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:53:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:53:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:53:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:53:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:53:04][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:53:04][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 244
[2023-04-11 17:53:04][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:53:04][DEBUG] :   temp_color corrigé :4098K
[2023-04-11 17:53:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:53:04][INFO] : température couleur: 4098
[2023-04-11 17:54:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:54:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:54:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:54:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:54:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:54:03][DEBUG] :   sunElevation :31.37
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   now :1681228444
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:54:04][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:54:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:54:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:54:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 245
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:54:04][DEBUG] :   temp_color corrigé :4081K
[2023-04-11 17:54:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:54:04][INFO] : température couleur: 4081
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:55:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   sunElevation :31.12
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   now :1681228503
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:55:03][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:55:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:55:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:55:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:55:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:55:04][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:55:04][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 245
[2023-04-11 17:55:04][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:55:04][DEBUG] :   temp_color corrigé :4081K
[2023-04-11 17:55:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:55:04][INFO] : température couleur: 4081
[2023-04-11 17:55:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:55:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:55:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:56:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   sunElevation :30.88
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   now :1681228563
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:56:03][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:56:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:56:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:56:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 245
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:56:03][DEBUG] :   temp_color corrigé :4081K
[2023-04-11 17:56:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:56:03][INFO] : température couleur: 4081
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:57:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:1
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   sunElevation :30.63
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   now :1681228623
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   brightness: 0
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 17:57:03][INFO] :   brightness corrigé: 0
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:57:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:57:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:57:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 245
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 17:57:03][DEBUG] :   temp_color corrigé :4081K
[2023-04-11 17:57:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:57:03][INFO] : température couleur: 4081
[2023-04-11 17:57:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 17:57:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 17:57:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 17:57:53][DEBUG] : *** pullRefresh ***
[2023-04-11 17:57:53][INFO] : pullRefresh action sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:57:53][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:58:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:58:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:58:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:58:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:59:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 17:59:04][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:59:04][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 17:59:04][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 17:59:04][INFO] : *** execute ***
[2023-04-11 17:59:11][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 17:59:11][INFO] : save sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:59:11][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:59:11][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 17:59:11][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 17:59:11][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:59:11][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 17:59:11][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 17:59:11][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 17:59:11][ERROR] :   Luminosité Lampe : minValue doit être un supérieure à la valeur minValueDefault
[2023-04-11 17:59:59][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 17:59:59][INFO] : save sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 17:59:59][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 17:59:59][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 17:59:59][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 17:59:59][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 17:59:59][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 17:59:59][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 17:59:59][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique :
[2023-04-11 18:00:04][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 18:00:04][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 18:00:04][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 18:00:04][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Statut]:0
[2023-04-11 18:00:51][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-11 18:00:51][INFO] : save sur : [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 18:00:51][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 18:00:51][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-11 18:00:51][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-11 18:00:51][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 18:00:51][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-11 18:00:51][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-11 18:00:51][ERROR] :   Lampe état : Mauvais type générique : DONT
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 18:01:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Online]:1
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   sunElevation :29.65
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   now :1681228863
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   brightness: 1
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 18:01:03][INFO] :   brightness corrigé: 1
[2023-04-11 18:01:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 18:01:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 18:01:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 18:01:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 18:01:04][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 18:01:04][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 246
[2023-04-11 18:01:04][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 18:01:04][DEBUG] :   temp_color corrigé :4065K
[2023-04-11 18:01:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 18:01:04][INFO] : température couleur: 4065
[2023-04-11 18:01:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 18:01:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 18:01:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 18:02:03][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Online]:1
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] :   sunElevation :29.4
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 18:02:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   now :1681228924
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   brightness: 1
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 18:02:04][INFO] :   brightness corrigé: 1
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 18:02:04][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 18:02:04][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 18:02:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 246
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 18:02:04][DEBUG] :   temp_color corrigé :4065K
[2023-04-11 18:02:04][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 18:02:04][INFO] : température couleur: 4065
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] : *** cron ***
[2023-04-11 18:03:02][INFO] :  > cron sur [Cuisine][GuisineNatural]
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] :   lamp_state: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Online]:1
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] :   sunElevation :29.16
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] :   morningHour apres :716
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-11 18:03:02][DEBUG] :   eveningHour apres :2034
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   todayMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   todayEveningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :1970-01-01 02:00 (3600)
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :1970-01-01 01:00 ()
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   now :1681228983
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   période: nuit
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   brightness: 1
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-11 18:03:03][INFO] :   brightness corrigé: 1
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-11 18:03:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-11 18:03:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-11 18:03:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Luminosité]
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 247
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-11 18:03:03][DEBUG] :   temp_color corrigé :4048K
[2023-04-11 18:03:03][INFO] : lampe: [Cuisine][Plafonnier Cuisine][Température de blanc]
[2023-04-11 18:03:03][INFO] : température couleur: 4048
Nouveau log après la configuration, si je comprend bien c’est le plugin qui envoi directement les informations requises à l’ampoules, le on off se font donc toujours au travers de la commande initiale de l’amouple et le plugin gère uniquement la température et la luminosité de celle-ci lorsqje l’amouple est en fonction. Efficace :wink:
je vais dinc maintenant faire un tour d’horloge pour voir le comportement du plugin sur cette ampoule :slight_smile:
Effectivement, le plugin créé un équipement qui doit avoir quelques commandes internes (sunElevation, température, luminosité , de mémoire)
Elles ne servent que pour avoir une valeur, et chez moi je les ai historisé pour voir des courbes.
Sinon, ce sont les commandes de la lampe qui sont appelées pour changer la température et la luminosité.
Par contre, les horaires doivent du type 7:16, et vous avez 716.
Il faut donc que je gère ce cas là aussi.
Je modifie le code et publié une version dès que possible.
Voilà qui est fait : une version Bêta avec la gestion des horaires donnés par le plugin Héliotrope ou autre (716 et 2034 ici dans votre cas)
A voir ce que ça donne avec Yeelight et votre paramétrage.
Concernant les horaires ils remontent directement du plugin météo afin d’acoir les horaires de levé et couché du soleil.
Merci pour la modification et la réactivité.
Je continu mon test sur un tour d’horloge.
PS : j’ai cru voir que la luminosité restait à 1 mais cela était probablement du aux valeurs incohérantes des horaires.
Bon après quelques essais et régages concernant la luminosité maximale de cett amploule cela semble tout a fait cohérant, j’ai donc décidé ce matin d’étendre la fonction natural light sur d’autres ampoules (je sais j’ai pas forcement l’équipement le plus adéquat mais cela permet aussi de valider le maximum de possibilités :slight_smile: )
Deuxieme luminaire yeelight identique au premier: aucun soucis.
Par contre je rencontre un problème pour intégrer des amouples de l’ecosysteme Xiaomi de marque Philips (la seule ref que je retrouve est Youpin Philips E14) ces ampoules ne presente pas d’information concernant leur statut, seul le online remonte(donc il est toujours à 1 sauf si éteinte de façon manuelle avec un intérupteur physique).
J’ai essayé de créer une variable de statut pour remedier à cela qui serait directement lié a l’allumage et à l’extinxion de l’ampoule ( 0 = off , 1 = on) mais impossible de valider cela lors de la création de l’objet dans Natural light.
Commandes de ces ampoules
Création sous Natural light
et le log qui va avec
[2023-04-12 09:35:06][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-12 09:35:06][INFO] : save sur : [Salle de Bain][SDBBulb1Natural]
[2023-04-12 09:35:06][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Couleur de blanc]
[2023-04-12 09:35:06][DEBUG] :   getGenericType: (empty)
[2023-04-12 09:35:06][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : temperature_color
[2023-04-12 09:35:06][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-12 09:35:06][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-12 09:35:06][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Luminosité]
[2023-04-12 09:35:06][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : brightness
[2023-04-12 09:35:06][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-12 09:35:06][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-12 09:35:06][ERROR] :   Lampe état : Commande invalide
[2023-04-12 09:35:06][ERROR] :   Température Lampe : Mauvais type générique : (empty)
[2023-04-12 09:35:06][ERROR] :   Luminosité Lampe : Mauvais type générique : (empty)
[2023-04-12 09:35:07][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-12 09:35:07][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 254
[2023-04-12 09:35:07][DEBUG] :   gestion en Kelvin
[2023-04-12 09:35:07][DEBUG] :   temp_color corrigé :3937K
[2023-04-12 09:35:07][INFO] : lampe: [Salle de Bain][Plafonnier Sale de bain][Température de blanc]
[2023-04-12 09:35:07][DEBUG] :   getGenericType: DONT
[2023-04-12 09:35:07][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : temperature_color
[2023-04-12 09:35:07][INFO] : température couleur: 3937
[2023-04-12 09:35:07][DEBUG] :   condition :
[2023-04-12 09:35:07][INFO] : pas de condition
[2023-04-12 09:35:07][INFO] : lampe allumée
Bonne nouvelle pour la Yeelight :slight_smile:
Oui, c’est bien que vous testiez aussi sur d’autres types d’ampoule, cela aurait été fait par d’autres personnes de toute façon avec le message d’erreur.
Mmmmhh… Que donne la commande « Statut » de l’ampoule « Youpin Philips » ?
Son type générique, c’est quoi aussi ?
La commande statut de cette ampoule remonte en info de forme « on » ou « off », c’est pour cela que dans un premier temps j’ai essayé de coupler le statut à une variable sous la forme de 0/1 (mais celle-ci ne peux être prix en compte dans le champ « lampe statut »
Le type générique de la commande statut est par défaut vide, si je veux le modifier en type lumière seul « lumière couleur » est disponible dans les valeur de type lumière, ce qui ne semble pas cohérant.
voici le log actuel.
[2023-04-12 13:42:11][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-12 13:42:11][INFO] : save sur : [Salle de Bain][SDBBulb1Natural]
[2023-04-12 13:42:11][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Couleur de blanc]
[2023-04-12 13:42:11][DEBUG] :   getGenericType: (empty)
[2023-04-12 13:42:11][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : temperature_color
[2023-04-12 13:42:11][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-12 13:42:11][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-12 13:42:11][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Luminosité]
[2023-04-12 13:42:11][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : brightness
[2023-04-12 13:42:11][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-12 13:42:11][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-12 13:42:11][ERROR] :   Lampe état : Commande invalide
[2023-04-12 13:42:11][ERROR] :   Température Lampe : Mauvais type générique : (empty)
[2023-04-12 13:42:11][ERROR] :   Luminosité Lampe : Mauvais type générique : (empty)
OK. Je n’ai pas ce genre d’ampoule.
Ce que je peux faire, c’est vérifier si Statut = 1 ou ‹ on › pour allumée, et ‹ 0 › ou ‹ off › pour éteinte.
c’est une solution pour contourner la valeur attendu dans le statut, toutefois il m’est impossible de sélectionner le statut de cette ampoule à la création d’un équipement dans natural light…(d’où mon essai en passant par une variable).
Voilà, une version Bêta qui permet de choisir n’importe quel commande pour le statut On/Off.
Je vérifie maintenant si le statut est :
  • 1 ou ‹ On › pour allumé,
  • 0 ou ‹ Off › pour éteint,
  • et les autres valeurs inconnues seront pour éteint pour le moment
Merci pour votre réactivité,
Suite à la dernière mise a jour de la béta je viens d’intégrer 4 amouple Youpin Philips au plugin.
Dans un premier temls j’ai remaqué que le statut ne remontait oas automatiquement et qu’ili était nécessaire que j’intégre un refresh afin de forcer la mise à jour du statut.
Suite à cet ajout il semblerait que cela soit pleinement fonctionnel.
Un petit tour d’horloge et je vous ferais un retour plus complet :wink:
La seule erreur restante dans les logs est la suivante :
[2023-04-13 17:27:55][DEBUG] : *** save ***
[2023-04-13 17:27:55][INFO] : save sur : [Salle de Bain][SDBBulb1Natural]
[2023-04-13 17:27:55][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Couleur de blanc]
[2023-04-13 17:27:55][DEBUG] :   getGenericType: (empty)
[2023-04-13 17:27:55][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : temperature_color
[2023-04-13 17:27:55][DEBUG] :   cmdLampe renseigné
[2023-04-13 17:27:55][DEBUG] :   Value=1
[2023-04-13 17:27:55][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Luminosité]
[2023-04-13 17:27:55][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : brightness
[2023-04-13 17:27:55][DEBUG] :   Vérification
[2023-04-13 17:27:55][DEBUG] : fonction: checkLampState
[2023-04-13 17:27:55][ERROR] :   Température Lampe : Mauvais type générique : (empty)
[2023-04-13 17:27:55][ERROR] :   Luminosité Lampe : Mauvais type générique : (empty)
N’empéchant à première vu aucunement le bon fonctionnement du plugin.
Merci pour ce retour.
J’ai laissé le bout de code concernant le type générique mais il est non bloquant.
Je pense le laisser en warning pour le moment…
Peut-être qu’il s’en ira, car il est assez bloquant au final dans plusieurs cas. Ou juste en Début/Warning moins inquiétant.
Mais rien d’urgent :blush:
J’attends votre retour, j’espère que tout sera ok.
Bonne soirée.
Bonjour, petit retour d’expérience après une demi journée.
Concernant la luminosité de ces Youpin Philips aucun soucis cela fonctionne tout a fait normalement, par contre la température des couleur ne change pas et reste a son maximum.
Cf les courbes de valeur de température (orange : Yeelight , bleu : Youpin Philips)
Je viens de regarder le type générique de la commande et celle-ci n’avait aucune valeur, je viens donc de la modifier pour la passer à : « Lumière Température couleur »
Toutefois lorsque je fais un refresh des commandes sur cette ampoule la température ne varie pas et reste au maximum (alors que la courbe de valeur pour la lampe Yeelight est encore dans une phase assendante)
Je vais malgré tout continuer le suivi afin de verifier en fin de journée que la modification du type générique apporte quelque chose.
Voila une partie du log qui me semble aller avec :
[2023-04-14 09:31:03][INFO] :  > cron sur [Salle de Bain][SDBBulb1Natural]
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] : fonction: computeLamp
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   lamp_state: [Salle de Bain][bulb 1][Statut]:on
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   lamp_state: on
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   lamp_state est donc: true
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] : fonction: computeSunElevation
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   sunElevation :22.35
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   Brightness activation:1
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] : fonction: computeBrightness
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   morningHour avant :#40#
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   morningHour apres :711
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   morningHour ajout :7:11
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   eveningHour avant :#39#
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   eveningHour apres :2038
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   eveningHour ajout :20:38
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   todayMorningTime :2023-04-14 07:11 (1681449060)
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   todayMorningEndTime :2023-04-14 09:11 (1681456260)
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   todayEveningTime :2023-04-14 20:38 (1681497480)
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   todayEveningEndTime :2023-04-14 22:38 (1681504680)
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   tomorrowMorningTime :2023-04-15 07:11 (1681535460)
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   now :1681457463
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   période: jour
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   brightness: 30
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] : fonction: computeBrightnessByLimit
[2023-04-14 09:31:03][INFO] :   brightness corrigé: 30
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   condition :
[2023-04-14 09:31:03][INFO] : pas de condition
[2023-04-14 09:31:03][INFO] : lampe allumée
[2023-04-14 09:31:03][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Luminosité]
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   getGenericType: (empty)
[2023-04-14 09:31:03][WARNING] :   Mauvais type générique pour la commande : brightness
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   Temperature activation:1
[2023-04-14 09:31:03][DEBUG] :   temp_color calculé SunPosition: 255
[2023-04-14 09:31:03][INFO] : lampe: [Salle de Bain][bulb 1][Couleur de blanc]
[2023-04-14 09:31:03][INFO] : température couleur: 100
[2023-04-14 09:31:03][INFO] : lampe allumée```
Je vois mon code et je vois que je vérifie la valeur min et max de la températeur pour savoir si je dois traiter une ampoule en %. Ce qui est le cas sur votre amppoule.
Je n’ai pas ce type d’ampoule, donc je vais tenter de corriger quand je peux la partie en question et je vous proposerai une version Bêta à tester.
La valeur minimum est à 1 sur l’ampoule à priori : est-ce la valeur par défaut ou vous avez modifié quelque chose ?
Merci pour votre disponibilité fort appréciiable.
En effet sur ces ampoules la température varie de 1 à 100 pour la valeur par défaut, je n’ai pas fais de modification sur ces dernières (alors que sur la yeelight qui à mon gout avait un blanc trop foid j’ai réduit la plage de température (dans ce cas non sur une échelle de 100) et cela n’a pas posé de soucis).
voici la capture d’écran de la dommande de couleur des blancs sur les ampoules Youpin Philips
OK. Bon, ben cette ampoule permettra de debuger un autre bout de code alors :slight_smile:
Je prends en compte tout ça et je corrige
