Ampoules Wiz et plugin wifilightV2
Il y a quelques temps j’ai acheté chez LM des ampoules connectées WIZ. Elle sont Wifi et une application est disponible sur smartphone. Il est possible de les piloter à l’aide de IFTTT mais comme ce dernier est devenu payant je cherche une alternative.
Avez-vous un retour d’expérience avec ces ampoules et le plugin WifilightV2 ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Bien cordialement
Lalsacien
l’appli a quelques ressemblances avec l’appli tuya, c’est peut être du Tuya derrière.
En acheter une et tester… et la rendre éventuellement.
Merci pour ta réponse :+1:
J’ai un plugin qui va sortir sous peu dédié au ampoule Wiz… je devais le sortir un peu plus tôt mais avec leur mise à jour de leur firmware les retours api on un peu changés.
Merci totoff974 pour cette bonne nouvelle je vais donc rester patient :wink:
après je ne répond pas vraiment à ta question initiale qui est de leur fonctionnement avec le plugin « WifilightV2 » ne l’ayant pas installé… mais si ça fonctionne ne pas hésiter à essayer.
@totoff974
S’ils ont une API alors wifilightV2 n’est pas compatible.
C’est une API cloud ou locale ?
De ce que j’ai pu tester l’ensemble fonctionne en local… la seule chose que je n’arrive pas à faire c’est l’attribution de l’ip en locale … je dois passer par leur logiciel et procédure pour attribuer l’ip à la lampe … ce qui m’énerve un peu … mais ensuite tout le reste est local
OK
donc en attente de ton plugin.
@totoff974 : je viens d’acheter un ruban led Wiz : est-ce que ton plugin les gèrera aussi stp ?
Salut, voici les intégrations proposées par l’appli Wiz de mon ampoule. J’essayerai plus tard avec Tuya comme tu proposes #totof974, l’association à wifilight requiert pas mal de recherche.
Le plugin sort dans pas longtemps … je dois juste faire une doc pour publier …
Yeah ! Vraiment impatient de tester !
Merci :pray:
Tout pareil !
S’il faut du beta testeur, je suis candidat !
Moi également car je trouve les lampes Wiz particulièrement efficaces !
J’attend ce Plugin avec grande impatience :slight_smile:
Bien à vous
Auriez vous une date de sortie pour votre plugin??
Merci d’avance
