je me suis renseigné sur des sujets existant évoquant le sujet, j’ai tenté de manipuler les paramètres de l’équipement (configuration du module - onglet « Action »). Mais rien n’y fais alors je créer un sujet.
J’ai acheté une Ampoule ZIGBEE chez Boulanger, j’ai inclus mon ampoule et l’ai renseigné comme Ledvance - Modèle : Classic E27 Multicolor. Les commandes et retour d’info marchent parfaitement.
J’ai eu des coupures de courant aujourd’hui et lorsque le courant revenait, l’ampoule se rallumait aussitôt.
J’ai choisi exceptionnellement une ampoule zigbee pour mettre sur un éclairage de décoration que l’on branche sur prise. L’interrupteur de l’éclairage est laissé fermé.
Des topics parlent de Binding, mais là c’est un peu abstrait pour moi
Je ne sais pas si cette option est disponible pour votre ampoule mais ça l’est pour la mienne.
Ouvrir le plugin zigbee cliquer sur l’ampoule, ensuite sur
avec l’attribut 16387 et valeur 255
La lampe ne s’allume plus au retour du courant
mais ne s’allume plus de tout avec ce message d’erreur au moment de la tentative:
Erreur exécution de la commande [Chambre couple][Lampe Boulanger RGBW][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"54:0f:57:ff:fe:12:1b:49","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xea47:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
C’est l’avantage de cette écriture, elle s’écrit en mémoire non volatile dans la prise. On peu donc configurer pour rendre service à un ami qui ne serait par sur le même plugin
