Amélioration WPalaControl - Besoin d'aide
Je souhaiterai voir si je peux améliorer la compatibilité de mon projet WPalaControl.
Pour cela, je vais avoir besoin de JSON retournés par des Connection Box.
(La mienne est HS… C’est ce qui m’a poussé à developper WPalaControl :smiley: )
Est-ce que quelqu’un pourrait me donner le contenu renvoyé par la requete suivante :
http://{IPConnBox}/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+STDT
N’oubliez pas de modifier un caractère du numéro de série, IP, adresse MAC, etc. avant de le poster.
Merci par avance
Voici ce que me renvoi la requête :
{"INFO":{"RSP":"OK","CMD":"GET STDT","TS":164106****},"SUCCESS":true,"DATA":{"GWDEVICE":"wlan0","GATEWAY":"192.168.**.**","PSENSLTSH":0,"WMAC":"40:F3:85:70:**:**","plzbridge":"2.2.1 2021-09-22 16:14:57","HWTYPE":6,"NOMINALPWR":9,"AUTONOMYTYPE":1,"WMODE":"sta","STOVETYPE":1,"CHRONOTYPE":5,"SPLMIN":12,"DSPFWVER":33,"MOD":327,"FAN2MODE":3,"EGW":"0.0.0.0","MAC":"40:F3:85:70:**:**","FAN2TYPE":2,"SPLMAX":51,"ECBL":"down","FLUID":0,"WADR":"192.168.*.*","CLOUD_ENABLED":true,"EPR":"dhcp","PELLETTYPE":3,"PSENSLMIN":0,"SNCHK":1,"PSENSLMAX":0,"PSENSTYPE":0,"CONFIG":1,"LABEL":"","EMSK":"0.0.0.0","BLEMBMODE":1,"WGW":"192.168.*.*","UICONFIG":1,"BLEDSPMODE":1,"MAINTPROBE":0,"ICONN":1,"EBCST":"","FWDATE":"2016-09-26","WSSID":"*******","WPR":"dhcp","VER":48,"WPWR":"-68 dBm","MBTYPE":0,"WENC":"psk2","CBTYPE":"miniembplug","EADR":"0.0.0.0","sendmsg":"2.1.2 2018-03-28 10:19:09","WMSK":"255.255.255.0","EMAC":"40:F3:85:70:**:**","CORE":129,"SN":"LT202118080580421******","APLCONN":1,"DNS":["192.168.*.*","192.168.*.*","127.0.0.1"],"SYSTEM":"2.5.3 2021-10-03 09:13:42 (b0ebcdc)","WBCST":"192.168.*.*","WCH":"3"}}
Pour info c’est un poêle Marianne, allumé au moment de la capture (puissance à 5/5, ventil à 5/5).
Si ça peut aider… :slight_smile:
Merci beaucoup pour ton aide.
J’ai retravaillé très fortement le code du module.
Il est maintenant compatible avec l’appli.
Je vais faire des tests, mais je pense qu’il est maintenant compatible avec tous les plugins des différentes solutions domotiques.
thank you
