Merci pour ce super plugin, qui améliore la sécurité. Cependant, comme Il y a beaucoup d’information à afficher sur le plugin, difficile de choisir.
Serait il possible d’avoir une option « afficher les valeurs différentes de 0 (ou nécessaires…) », du coup, uniquement quelques informations nécessaires seraient affichées et la lisibilité seraient améliorée?
Si oui, ce n’est pas une option qu’offre le core de jeedom et c’est le core qui gère l’affichage du widget.
A voir peut-être avec un widget custom? S’il y a moyen de faire sans template je veux bien l’ajouter dans le plugin mais je ne veux pas gérer de template html, ca c’est trop de boulot à maintenir.
je comprends pas. Tu parles bien de l’affichage des infos sur la tuile de l’équipement?
Tu vois comment fonctionne l’affichage des infos sur une tuile?
C’est toujours un widget qui s’en charge et nul part on ne peut coder ce genre de test excepté dans un widget.
Et aucun widget core ne permet de « ne pas s’afficher si l’info = 0 »
Ah ok tu veux jouer sur la visibilité de la commande globalement?
C’est un peu radical ça. Je n’aime pas trop modifier les options normalement contrôlée par l’utilisateur mais éventuellement avec une option à activer globalement pourquoi pas.
Je note l’idée, je vais quand même creuser l’approche par widget code voir si c’est possible ou pas.
