Salut a tous
J utilise le plugin thermostat depuis plusieurs mois et j en suis globalement très satisfait !
Mise a part avec mon plancher rayonnant électrique …
Parfois le plugin thermostat active et désactive en l espace de 2/3 minutes plusieurs fois mon plancher rayonnant électrique, ce qui n est pas très bon pour celui ci et pas forcement intéressant en terme d’ économie d énergie !
J ai laissé les paramètres par défaut; peut être devrai je en modifier certains…?
Durée du cycle ou temps de chauffe minimal…?
Si des personnes qui utilisent ce plugin avec un plancher chauffant électrique peuvent me transmettre leur retour d expérience; j en serai ravi…?
Bonne soirée a tous ![]()
Pour le plancher électrique j’ai mis en Hystérésis et ça marche bien.
Salut l ami
Merci pour ton retour
Tu as laissé les paramètres par défauts ?
Par contre je ne vois plus le mode apprentissage …?Ne perd t on pas l intelligence du plugin -
en passant par ce mode ?
En te remerciant par avance ![]()
Effectivement il n’y a plus d’apprentissage. C’est comme ça chez moi depuis longtemps car j’avais lu que le mode hystérésis était préférable pour les plancher chauffants.
Moi une fois que ça marche, je ne touche plus ![]()
J’ai mis un hystérésis à 1 pour éviter le yoyo
