J’utilise le widget résumé de pièce qui évite bien des reparametrage.
Quelques propositions d’amélioration :
La possibilité de masquer le nom du résumé. Cette option existe sur tous les autres widget mais pas sur celui là.
Le prise en compte des paramétrages réalisés côté config des résumés sous jeedom, et notamment le paramétrage « ne pas afficher si valeur nulle ». Sans ce paramètrage, on se retrouve avec par exemple l’icone fenêtre ouverte et en dessous 0/1, alors que dans les résumés jeedom, l’icône de la fenêtre n’apparaît que si elle est ouverte. Déstabilisant
Je pense que tu te melanges un peu les pinceaux !
Sur le widget resume l option pour masquer le titre du widget est bien deja dispo, comme sur lzs autres types de widget
Par contre il n est pas possible de masquer le nom de chaque element present dans le resume. C est de ca dont tu parles ?
« Destabilisant » c est un grand mot
Perso ca ne me derange pas de voir que j ai 0 fenetres ouvertes sur 4.
Au moins mes tuiles ne sont pas sans cesses en train de changer de taille car certains elements disparaissent/apparaissent !
Et je pense que ce que @ngrataloup voulait dire dans son 1er post, c etait d avoir une option pour masquer le nom de chaque element dans le resume.
Donc dans mon cas (cf image), masquer « alerte », « detecteur », « personne », …
Je vois que mon questionnement nocturne vous rend bavard !
pour @tomitomas … J’hésitais à mettre bloquant, du coup, j’ai mis déstabilisant … Bon, je reconnais, c’est pas hyper, hyper important
Je parle bien du widget « resumé de pièces » et pas du widget resumé (tout court) qui lui est OK. ce widget n’a pas le soptions de masquage (masquage du nom seulement parcequ’il n’a que ca comme parametre :
et du coup, je me retrouve avec le nom du resumé …
Sur le fait de masquer ou non certains éléments des résumés de pièce si vide, c’est un paramètre déjà en place coté Jeedom. ma question était juste de savoir si il était possible d’implémenter ce paramètre (+ les quelsuqes autres present dans jeedom (masquer le nombre, masquer le nombre si nul, masque si nul et masquer si pas d’update depuis …)
Pas possible à mettre dans les options du widget (et du coup pour toute la famille plutot que dans la personnalisation) ? … C’est destabilisant OK, je sors
Moi aussi j’ai créé les widgets résumé de pièces. Il est vrai que d’avoir la possibilité de ne pas afficher si la valeur est nulle serait un vrai plus . A mon avis cela apporte un vrai confort « visuel » .
Cf les precedentes reponses : ca sera possible dans la prochaine version
Perso je ne partage pas ce confort … avoir une carte ou les widgets apparaissent et disparaissent sans cesse … pas ultra pratique
Par contre, connaitre la config de ton widget et donc savoir directement a quel endroit est tel element et où poser les yeux => ca oui c est un « confort visuel » !
